БП SilverStone SFX 600W кулер вращается постоянно, хотя без нагрузки должен работать в пассиве
sergleo69
Доброго дня, купил блок питания SilverStone SST-SX600-G 600W поставил все работает , Но кулер вращается постоянно, хотя без нагрузки должен работать в пассиве .
Quinson
sergleo69
В пассиве он должен быть, если элементы не нагрелись до 45С
Может в корпусе слишком жарко?The fanless mode operation deactivates when PSU’s internal temperature reaches 45°C.
Teazzie
Quinson
Код: Выделить всё
fanless mode only works at really low load levels-
sergleo69
Моя система
Корпус:Fractal Design 500
Материнская плата: ASUS Z97I-Plus
Процессор:i7-4790K
Система охлаждения: Noctua NH -C14S,Noctua NF-A14PWM*2
Охлаждение корпус: Noctua NF-А15PWM*3шт.
Видеоадаптер: Asus Strix GTX 980 1500/8200
SSD 1: INTEL Series 530. 240Gb
HDD: WD10EZEX
кулер крутит и в открытом корпусе. корпус БП слегка теплый
Процессор:i7-4790K
HDD: WD10EZEX
BossUA
sergleo69
Был у меня Сисоник Х-660 с такой же фичёй, так вот помимо триггера на ватты был и триггер на температуру внутри корпуса бп и как только температура становилась +29оС даже при 100Вт нагрузке , вентилятор начинал работать.
Думаю так же и у вашего бп.
Последний раз редактировалось BossUA 08.07.2017 00:14, всего редактировалось 1 раз.
Teazzie
sergleo69
Это нормальная работа БП и вентилятора БП.
sergleo69
До этого стоял обычный Блок питания Chieftec A-135 -550W , так так он был почти без шумный.Teazzie:sergleo69
может надо посмотреть на показания в AIDA64
acm_fan
А если БП вытянуть и положить сбоку, чтобы приток был просто из комнаты, как тогда?
Шаг второй - пробовать работать на встройке, без ВК (для понижения потребления).
Teazzie
sergleo69
acm_fan
Это давно известная сторона работы именно этого БП, это никакие не новости и ничего странного в этом нет.
Надо было SF брать, на полном серьезе говорю.
acm_fan
