Добрый день
Подскажите что может быть с данной платой, проблема в том что она включается не с первого раза, если включилась то работает нормально без нареканий(вроде как). Может включиться со второго раза или не включатся долго и нудно. При включении вентиляторы крутятся но сигнала на монитор нету, выключаешь, включаешь и так пока не заработает. Проц G630 рабочий, память менял на другую так же как и БП не помогло.
Биос прошивал(биос качал с оф. сайта шил через загрузочную флешку) так она вообще вырубилась и только через прошивальщик удалось поднять его снова .
Если у кого была погожая проблема и Вы ее решили дайте знать.
Спасибо.
MSI H61M-E23 (G3) проблема включения
Aker
zaryad
С такой проблемой не сталкивался, но интересно. Предположения ниже.
Проверь наличие дежурного напряжения на выводах "power on". Если низкое, проверь полевик дежурки (не знаю точно схему, но должен быть рядом с 24-пин разъемом). Даже плохая пропайка цепи дежурки может так проявлять. Не похоже, чтобы южник или мультик...
