Антенна своими руками для соединения двух точек (100-150м)
afhpwnd
Товарищи, нужна помощь.
Есть задача - соединить 2 точки между собой. Точки находятся в квартирах соседних домов, расстояние между ними 100-150м (не более). Прямой видимости, естественно, нет, тоесть надо вынести обе антенны за пределы обеих квартир.
Теперь к главному:
Кто делал самодельные антенны? Какие именно и каков был результат?
Какой длины кабель 50 Ом максимум можно использовать для выноса антенны наружу?
Как обычно хочется что-то на коленке собрать))
Теперь к главному:
Scoffer
afhpwnd
Купи дві такі антени і не парься) Не дорогі вони.
Або зроби її ж
На практиці я кидав телевізійний шнурок RG11 з цими антенами, довжина прольоту метрів 200 була, а кабелів десь по 20 - політ нормальний, але пряма видимість.
Або зроби її ж
afhpwnd
Есть еще варианты?
Я лет 7 назад из банки делал и делал линк с соседним домом (метров 50 без прямой видимости между квартирами), но там банка направлялась на точку доступа. Работало вроде неплохо, но почему-то периодически отваливалась связь. То ли в точке доступа было дело, то ли в сетевухе.
Кстати, задача не стоит в том, чтобы получить максимальную скорость. Достаточна скорость и на 22 мбит, главное - устойчивый сигнал!
afhpwnd
В общем - достал с захалустьев банку и прицепил к точке доступа.
Мобильным телефоном смог словить сигнал в метрах 80-90 от банки при простреле через листочки деревьев, при прямой видимости метров 100.
Точка доcтупа D-Link DWL-G700AP
Но блин роутер, у которого антенны даже нет (внутри корпуса) d-link dir-620, ловит с 70 метров не смотря на стены и другие препятствия (((
torny
Кабель чем короче, тем лучше. Как уже сказали выше, всё дело в затухании. Можешь посчитать на какой длине у тебя из кабеля на антенну уже ничего не придёт.
Кроме кабеля затухания есть в местах соединений, на разъёмах. И самое главное, весь СВЧ тракт должен быть согласован по волновому сопротивлению. Иначе ты не только не доведёшь сигнал до антенны, но и выходной каскад спалить можешь.
Как цеплял банку? Какие разъёмы и кабель, какая конструкция банки и разъём на ней?
Роутер с внутренней антенной может давать лучшие показатели по сравнению с колхозом как раз из-за идеального согласования с антенной и минимальных затуханих сигнала до антенны.
afhpwnd
Точка доступа на улице не выживет, потому кабель придется использовать длиной около 6м.
Антенна 100% работает, пробовал без антенны ловить сигнал с другой комнаты и с антенной, направляя на вай-фай свисток - прибавка была.
Вопрос в другом - пригоден ли мобильный телефон для определения дальности? Или это глупые тесты?
И есть ли смысл взять магазинскую антенну типа тплинка или длинка?
torny
- для наружного размещения точки доступа можно использовать гермобокс. Точка прекрасно в нём работает. До гермобокса тянутся кабели питания и сети (или PoE). СВЧ кабель от точки до антенны получается максимально коротким. Как результат, потери минимальны.
- дальность проверять мобильным телефоном - не могу сказать. Как тестер есть/нет - сойдёт. На качество, не знаю. Можно спидтест поставить и пробовать.
- в СВЧ антеннах очень важна точность изготовления. Они просты по конструкции. Но если пол миллиметра там больше, пол миллиметра там меньше - коэффициент усиления падает. Поэтому если есть хороший инструмент, навыки работы и время - можно делать антенны самому. Если чего-то из перечисленного не хватает - лучше купить готовое, чтобы в итоге не потерять много времени.
А можно поставить внешние точки доступа, типа mikrotik или nanostation. С большей вероятностью готовое решение будет работать значительно лучше самодельного велосипеда. Но в этом случае надо сравнить параметры мощности устройств с разрешёнными укрчастотнадзором.
ps. зачем вам радиолинк в эпоху безлимитного проводного интернета?
ixdll
Одно время в гараж из квартиры инет поступал через два роутера в гермобоксах вынесенных наружу.
При расстоянии в ~130 м и прямой видимости получалось прокачивать ночью до 80 мбит (это по спидтесту и торрентам на компе в гараже) плюсом получил широкую wi-fi зону для телефона и ноута (роутеры были tp-link 841).
afhpwnd мало данных. Хотя бы в пейнте нарисуйте профиль трассы. Общие высоты домов, на каких высотах находятся квартиры, высоты преград (только деревья?). И скажите что за точки в обоих местах (роутер, компьютер, ноут или телефон)? Тогда можно что-то конкретное сказать.
Не советую связываться с конструкторами. Уж лучше вкрутить в вашу старенькую D-Link DWL-G700AP родную антенку и вынести в гермобоксе на улицу.
afhpwnd
Описываю. Моя квартира на 5 этаже ( последний этаж). Антенну или точку придётся ставить на балконе 4 этажа соседнего подъезда. С этого балкона видно балкон соседнего дома (2 этаж), куда будет направляться сигнал.
Сейчас нарисовать не могу, завтра накину рисунок.
Преграды по-сути только ветки, да листья, но их почти нет.
В распоряжении точка доступа тп линк 500ап (поле) хоть и древняя и д линк 700ап.
А что за гермобоксы? Дайте ссылку на товар и как они себя ведут в условиях нашей погоды?
torny
Гермобокс - герметичный коробок. Бывают пластиковые, бывают металлические. Бывают и с совмещённой панельной антенной в крышке - но они дороже.
Я себе ставил пластиковые с кабельными выводами. Сами коробки себя ведут хорошо в наших краях. Летом не протекают, зимой не рассыпаются. Тут больше зависит от того, что будет внутри. Чтобы температурный режим не убил железку.
Чтобы купить, легко нагуглить. Первые пару страниц результатов с магазинами будут.
Выглядят типа такого:
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Вот пример применения самого дешёвого гермобокса:
http://antex-e.ru/forum/2/443/
afhpwnd
Ну, покупать влаги защищенный ящик за полцены наностанции или по цене антенны - как-то не очень.
torny
Ящик 200 грн с мелочью, наностанция 2000 грн с мелочью.. разница на порядок.
Можно сделать линк разными способами с разным бюджетом и разным результатом. Самое главное тут - это условия, которым должна соответствовать построенная сеть.
ixdll
Возможно автор имел ввиду nanostation 2/5 loco, б.у которая как раз и стоит 500 грн.torny:наностанция 2000 грн
Брать новую M2/M5 на 100-150 метров расточительство.
Не знаю какой бюджет у автора, но я бы посоветовал искать пару б.у loco m5 или sxt lite5. Пара ТД обойдётся в ~1500 грн, зато получите стабильный линк с реальными 100 мбит, да и в случае чего их легко можно продать.
Хотя если между точками нет идеальной прямой видимости - лучше использовать ТД 2.4 ГГц диапазона, скорость будет ниже, но стабильность сигнала лучше. В таком случае тп-линк 510г ваше всё.
afhpwnd
Сегодня появилось малость времени, сделал следующий опыт.
Балкон с обратной тороны дома у меня. Вынес за балкон точку доступа тп-линка с его родной антенной, сам пошел к соседнему дому (к тому подъезду, куда надо будет отправлять сигнал с обратной стороны дома) и смог словить сигнал с точки доступа телефоном, правда слабый сигнал, но контакт есть.
Уровень сигнала был -75дби и скорость анализер показывал 12,9.
Следуюущим этапом планирую уже с нужной стороны дома вынести точку (пока для теста) и словить второй точкой.
Если заведется и будет нормальный сигнал, буду думать с боксами.
afhpwnd
Разобрал ТПлинковскую точку, посмотрел на её состояние спустя многие годы работы и увидел весьма потемневший текстолит с обратной стороны чипа.
Далее установил радиатор. К термоклею не прибегал. Термопаста, силиконом прицепил, держит хорошо, тепло передает.
Точку уже вынес наружу, но пока нет времени второй точкой пойти сингал словить. Телефон ловит, но с трудом. Скорость очень маленькая.
ixdll
afhpwnd в чем находится ТД на улице? И какая антенна используется?
Если обычная круговая - можете сконцентрировать сигнал пивной банкой.
Правда колхоз всё это.
afhpwnd
ixdll
Фото позже сделаю. В в пластиковом кабельном ящике точка с родной антенной.
ixdll
Кстати, вот как вариант антенны "дешево и сердито":
Щелчок
Обычный биквадрат спаять , для ваших целей хватит.
torny
Только размеры под частоту надо делать.
Для wifi сторона квадрата будет под 30 мм.
