При включении ПК мигает экран некоторое время.
Мигает даже в биосе, значит проблема не в винде. Недавно менял прошивку биоса с первой версии (BIOS ID: 10) до последней (BIOS ID: 13)
ссылка на сайт прошивки:
http://abit.ws/page/en/download/downloa ... YPE=LGA775
Также поменял одну с планок оперативной памяти на 1 Гиг, вместо старой поставил более новую с немного другими таймингами. Ранее таймигы больше отличались, старая планка была "слабее". Хотел докупить еще Гиг, чтобы суммарно было 4 (больше не поддерживает мать), но в World Of Танкс были сильные глюки со всеми 3-мя планками (2 + 1 + 1 Гиг), снял одну и все стало норм. Кстати сначала, когда я поставил 4-й гиг, то винда (х32) показывала только 3,2 гига, потом я поставил 64-разрядную, но все равно показывало только 3,2 гига (остальные показывало как "зарезервировано оборудованием») Позже вообще начало показывать 2,87 Гига, что со 2 планками (2 + 1 Г), что с 3-мя (2 + 1 + 1).
вот ТТХ планок
1, DIMM1: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
2, DIMM3: Kingston 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Конфигурация ПК
Intel Core 2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz 2.19GHz;
ATI Radeon HD 2600 Pro 512 MB;
RAM:3,00 GB (ddr2);
Windows 8.1 ([32).
Блок питания: Cooler Master RS-380-PMSP (380 W);
Системная плата: Abit IL9 Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN);
Disk Drive: SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 GB, 7200 RPM, SATA-II);
Monitor: AG Neovo K-A19 [19" LCD]
ATI Radeon HD 2600 Pro и AG Neovo K-A19 19" LCD: При включении ПК мигает экран некоторое время.
Yuriy_
Andrey2005
Так может сам монитор мигает? Такое бывает если к примеру БП или лампы начинают дохнуть.
Yuriy_
Возможно, но Моник дорогой, хочется как-то поточнее найти причину неисправности и уже потом что-то покупатьAndrey2005:Так может сам монитор мигает? Такое бывает если к примеру БП или лампы начинают дохнуть.
Кстати, он мигает только после долгой сплячки, то есть если его включать утром, потому что после простой презагрузки ПК (когда перестало мигать) он нормально работает и включается без проблем. и время мигания всегда разный
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
как можно протестировать монитор на неисправности?
Andrey2005
Тогда еще больше вероятность что это монитор. Проверить легко, завтра утром отключи его от ПК и включи отдельно. Либо включи утром подключив его к ноуту/камере и т.д.Yuriy_:Кстати, он мигает только после долгой сплячки
jimbo
это не значит что он качественный, и что он бессмертный.Yuriy_:Возможно, но Моник дорогой
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
и что тут дорогого? обычная древняя девятнашкаYuriy_:AG Neovo K-A19
Yuriy_
я хотел сказать, что купить новый монитор будет дорого)jimbo:это не значит что он качественный, и что он бессмертный.Yuriy_:Возможно, но Моник дорогой
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:и что тут дорогого? обычная древняя девятнашкаYuriy_:AG Neovo K-A19
Отправлено спустя 42 секунды:
спс за подсказку, завтра попробую подключить его к ноуту
jimbo
Yuriy_
В твоем случае 3 варианта:
1)высохли кондеры в блоке питания
2)дохнут лампы
3)кккккомбо из 1 и 2
Типовуха.
2)дохнут лампы
Типовуха.
