Будут ли работать два разных вентилятора с 3pin и 4pin коннекторами, подключенных вместе?
nazzgul
Подскажите будут ли синхронно работать (с одинаковыми оборотами) два вентилятора Noctua NF-B9 (3 пин) и Noctua NF-B9-PWM (4 пин) подключенные параллельно в один в 4-х пиновый разъем.
Scoffer
nazzgul
Не будуть. 3-пін крутитиметься на максимальних обертах.
Збери простеньку схемку:
4-пін напряму, а 3-пін через неї.
Тільки сенсор на 3пін не приєднувати.
Це якщо в PWM режимі. При керуванні напругою теж не будуть, бо PWM вентилям треба трішки більша напруга для тих же обертів, але будуть на схожих.
Последний раз редактировалось Scoffer 10.03.2017 15:04, всего редактировалось 1 раз.
miroslav_mm
Очень интересный вопрос. Скорей всего нет.
Если рассуждать теоретически: здесь нужно подключить сначала Noctua NF-B9-PWM (4 пин), он будет основным, с него будет идти информация об оборотах (датчик Хола), и мать (биос) будет управлять оборотами, а второй вентиль нужно подключить только двумя проводами, те на которые идет питание +12/GND. В таком случаи думаю будут работать синхронно в паре и будут регулироваться, в противном случаи я не знаю как система будет себя вести когда будет идти инфа сразу от двух датчиков оборотов.
Scoffer
Ніяк, датчик обертів підключають лише один.miroslav_mm:как система будет себя вести когда будет идти инфа сразу от двух датчиков оборотов.
miroslav_mm
я так і написав.Scoffer:Ніяк, датчик обертів підключають лише один.
Стосовно перехідників 3пин => 4пин, подумайте 100 разів перед тим як паять/підключать.
Имею печальный опыт, слава Богу обошлось самым мелким недорогим безболезненным ремонтом.
nazzgul
Scoffer
Дякую за відповідь і за схему, але в моєму випадку буде простіше купити другий кулер з PWM.
Це має бути заміна штатних кулерів відеокарти R9 280x
Kronus
А я думаю, что и в этом случае не будут. Ибо, трехпиновый вентиль управляется величиной напряжения, а четырехпиновый - "скважностью" при постоянном напряжении 12В.miroslav_mm:Если рассуждать теоретически: здесь нужно подключить сначала Noctua NF-B9-PWM (4 пин), он будет основным, с него будет идти информация об оборотах (датчик Хола), и мать (биос) будет управлять оборотами, а второй вентиль нужно подключить только двумя проводами, те на которые идет питание +12/GND. В таком случаи думаю будут работать синхронно в паре и будут регулироваться, в противном случаи я не знаю как система будет себя вести когда будет идти инфа сразу от двух датчиков оборотов.
46Tolik
БРЕД, учим мат частьmiroslav_mm:Очень интересный вопрос. Скорей всего нет.
будет только в случае если ваша материнка умеет управлять скоростью трехпиновых вентелейnazzgul:Подскажите будут ли синхронно работать (с одинаковыми оборотами) два вентилятора Noctua NF-B9 (3 пин) и Noctua NF-B9-PWM (4 пин) подключенные параллельно в один в 4-х пиновый разъем.
nazzgul
Вот что получилось:
falcongrig
nazzgul
Можно было не резать провода вентилей, а соорудить переходник-разветвитель
Но в целом неплохо.
