Кнопка включения - поворотный ключ
Модификации любого компьютерного оборудования
trying
Добрый день, подскажите пожалуйста, подойдет ли подобный переключатель в качестве Power+Reset?
http://kabelshop.com.ua/shop/product/pe ... n-cid41779
zmax
наверное нет.
схемы или принципа работы не указано на сайте. подозреваю, что там постоянный контакт при повороте ключа.
Jumper007
trying
Там постоянный контакт при повороте ключа, можно использовать в принципе, только нужно будет переключать туда-обратно что бы контакт включения размыкать.
* а еще можно установить пароль на учетную запись.
trying
zmax:наверное нет.
Этот вариант без фиксации положения, то есть при возможных положениях ключа 1-0-2, он будет всегда возвращаться в положение 0.
Jumper007:наверное нет.
Не секьюрности ради, для эстетического удовольствия.
Я раньше подобным не занимался, суть вопроса в чем, по ттх электроники никаких накладок там не будет?
libero
Jumper007:а еще можно установить пароль на учетную запись.
Так это ж не будет нужного эффекта. Ушел на работу, комп выключил, ключи забрал. Приходишь- дома жена, сын и другие домочадцы измученные компьютерной ломкой, раболепно заглядывают тебе в глаза, а ты так медленно заходишь, достаешь ключи из кармана и лениво поигрывая профессиональным движение таксистов подходишь к компу. Включаешь и "у вас 5 минут, а потом Папка за комп сядет".
Martix
Ключ и замок от любого тазика- ВАЗ, ЗАЗ и т.д. в магазинах полно, ставить можно на контакт пуска стартера- как раз с возвратом в нейтральное положение...
libero
:gigi: садист
Spaceman
libero:
В детстве, помню, у меня забирали кабель питания :D Но кого это остановило? Нашёл в закромах кусок провода с вилкой, всунул голые провода в два разъёма БП и вперёд, шпилить :D
Так что такие препятствия рождают инженеров :D
Jumper007
libero
Да ну нафиг :gigi: , я решил эту проблему по другому, дома 3 компа и ноут.
trying:Не секьюрности ради, для эстетического удовольствия.
Тогда вам нужно б\у вентиляторов накупить побольше и старючих хдд (подключать только питание), что бы ключ повернул и сразу водителем боинга себя почувствовал :laugh:
zmax
trying: Этот вариант без фиксации положения, то есть при возможных положениях ключа 1-0-2, он будет всегда возвращаться в положение 0.
если без фиксации положения то какие могут быть сомнения??
libero
Spaceman:Так что такие препятствия рождают инженеров :D
Как там "современные розетки сделали практически недоступными для детей. Погибают самые одаренные" :gigi:
kto
У меня такое было.
В принципе подойдёт Любой замок зажигания. Даже если с фиксацией - просто возвращаете ключ в исходное положение руками.
Главное потом самому ключи не потерять)
Jumper007
kto
В случае потери ключей нужно будет открыть капот, найти 2 провода идущие на pwr_sw зачистить их и коротнуть между собой :laugh:
Volodimir
kto:В принципе подойдёт Любой замок зажигания. Даже если с фиксацией - просто возвращаете ключ в исходное положение руками.
Обычно принцип распиновки у автомобильных замков зажигания следующий: 0 - всё, что идёт через замок, выключено; 1 - включена некоторая бортовая электроника; 2 - включено зажигание (загорается приборка, подаётся питание на основные узлы и агрегаты - бензонасос, мозги и т.д.); 3 (который "пружинит") - запуск стартера двигателя. Так что есть варианты, например, на положение 3 накинуть кнопку Power, на 2 - подсветочку какую-нить и "стартовый" сигнал. Пофантазировать, в общем.
