Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно кто-то знает: насколько процентов (хотя-бы приблизительно) уменьшается использование видеопамяти видеокартой при переходе в игре с разрешения: 1920*1080 на разрешение: 1280*720 при одинаковых настройках графики?
Я понимаю, что в разных играх может быть по разному, но может кто-то встречал эту информацию в интернете.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Вопрос об использовании видеопамяти в играх.
doc11111
Vgamble
Ничего лучше чем посчитать в процентном соотношении не могу придумать. В идеале при переходе с 1080 на 720 получишь минус 30% используемой vram. А на деле кто его знает. Загрузка памяти может быть разной на разных картах с разным обьемом памяти при идентичных настройках и сцене. Если игра забивает 7 гиг из 8 это не значит что ей нужно 7 гиг чтобы работать нормально. Как с оперативкой, если ее дохрена, то ее можно жрать, и наоборот.
JJ Judge
Независимо от того, какого разрешения изображение надо рендерить видеокарте, 1920х1080 или же 1280х720, память в основном забивается текстурами высокого (часто - неоправданно, и неадекватно высокого - но то такое) разрешения. Так что расход видеопамяти, конечно, несколько снизится, но уж точно не в 2 с небольшим раза (2 мегапикселя против 0.9 мегапикселя).
Hotspur
doc11111 есть тесты. Для разных игр очень по разному
Inspiring
Зависит от того какое разрешение текстур использует игра для конкретного разрешения, так что в процентном соотношении не посчитать никак это всё частные случаи, а вообще не понимая даже сути вопроса, зачем его задавать
Russel
Ведьмак 3 на проф железе в 2560х1920\1460mb а при 1920х1080\1410mb разница ток в приросте фпса в моем слачаи от 10 до 14, вывод если памяти мало ее итак хватать не будет
