Вниманию владельцев ASRock Z77 OC Formula - найден баг биос версии P2.0
shatun
Всем привет.
Едва ли многие сочтут актуальной тему о материнках 2013 года, но, думаю, кому-нибудь сгодится...
Изъясняться буду на уровне «как могу».
Информация 100% достоверна лишь для биос версии P2.00 (январь 2013г.) материнских плат ASRock Z77 OC Formula с которым они и поступили в продажу на территории Украины.
Однако есть большая доля вероятности, что все наблюдения будут актуальны и для большинства ASRock Z77 выпущенных в промежутке между январём/июлем 2013 года.
Суть темы — в биос ASRock Z77 OC Formula есть пункт «User OC Profile» (раздел «OC Tweaker»).
Выяснилось, что сохраняя там свой профиль НЕЛЬЗЯ его переименовывать.
Любое имя, кроме дефолтного, с течением некоторого времени, приводит к невозможности остановить выбранные для этого профиля параметры.
Любые действия с перемычками, кнопками «clr cmos» или извлечение батарейки приведут биос в дефолтное состояние состояние, НО...
НО пока вы не переименуете сохранённый профиль (в моём случае это было два варианта «4500» и «4800») в «User Default *номер*» — перестают работать ВСЕ тонкие настройки разгона процессора, памяти и управление оборотами вентиляторов.
Значения меняются, как и должно, но при загрузке системы ничего не происходит — всё останется в дефолте, т.е на «Auto»
Параметры типа «приоритет загрузок», вкл/выкл заставки, вкл/выкл индикации пост кодов и многое другое остаётся полностью рабочим.
Проблема решается только изменением имени на дефолтное.
Также выяснилось, что инструкция по использованию «clr cmos» не отвечает действительности
Контактная колодка CLRCMOS1 позволяет очистить данные CMOS. Для
очистки данных и восстановления заводских системных параметров сначала
выключите компьютер и отсоедините сетевую вилку кабеля питания от
электророзетки. Выждите не менее 15 секунд и колпачковой перемычкой на 5
секунд перемкните штырьки 2 и 3 контактной колодки CLRCMOS1. Однако не
производите очистку CMOS непосредственно после обновления BIOS. Если
необходимо очистить CMOS сразу же после окончания обновления BIOS, то,
перед очисткой CMOS, необходимо сначала выполнить загрузку системы, а
затем завершить ее работу. Примите во внимание, что пароль, дата, время,
профиль пользователя по умолчанию, идентификатор 1394 GUID и MAC-адрес
будут очищены только тогда, когда будет извлечена из своего гнезда батарейка
CMOS.
Стандартные Очистка CMOS
Переключатель Clear CMOS работает так же, как перемычка Clear
CMOS.
Как оказалось — для полностью корректного результата — выждать после отключения сети нужно не менее 15 минут...
Прошу принять во внимание — тема создана лишь как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и комментарии по типу «нужно было прошить биос на последнюю доступную версию» — здесь не будут уместны.
