Всем привет!
Значит установил спереди два вентилятора Cougar CF-T14S подключил их к разъемам CHA_FAN_3 и CHA_FAN_4 на МП Asus Z-170-A. Все бы ничего, но вентиляторы всегда крутятся на макс.оборотах, на регулировку об-ов в биосе реагирует только один из них.
Как можно поправить ситуацию? дело в куллерах или плате?
не регулируются обороты 3пин куллеров Couga CFT14S
kuminovartem
Бумик
Допустим,на макс оборотах крутит вентиль 1,а регулируется -2.Поменяйте местами провода с разъемами.Если будет так же-1 на макс,а 2-регулироваться,то вентили ни при чем.Теперь-посмотрел мануал на эту плату,вроде как все разъемы вентилей на плате поддаются регулировке из биоса,и если Вы из биоса задали режим работы на разъеме,допустим *сайлент*,а обороты не сбрасываются,косяк в самой материнке,то бишь в цепи регулировки контроллера.kuminovartem:Как можно поправить ситуацию? дело в куллерах или плате?
YumaX
kuminovartem
Fan xpert використовується?
Бумик
Ну раз ТС пишет,что на одном из разъемов есть возможность регулировки,то вроде как используется.YumaX:kuminovartem
YumaX
Так він про біос лише говорив, справа в тому, що я глянув на розділ завантаження на його м/п, там в аі сьют нема фан експерта, асус тут трохи хитрить, наприклад, на мою м/п офіційно лише аі сьют 1, але я завантажив аі сьют 2 від старшої моделі і все працює в.т.ч фан експерт 2!Бумик:Ну раз ТС пишет,что на одном из разъемов есть возможность регулировки,то вроде как используется.YumaX:kuminovartem
kum_15
YumaX
Фан эксперт я не использовал. Обороты снижал и отключал один из вентиляторов из биоса. Одна вертушка тормозит, вторая не хочет.
Сейчас обороты такие:
Так выглядит кривая ча_фан_3 из биоса:
Так выглядит кривая фан_4.
и что интересно, ползунок этот в биосе не поддается регулировке, кругляшки сдвигаются только влево и вправо, вниз опустить не получается, хотя и Мануал режим выставлен.
И некоторые настройки q-fan chassis
Бумик
Начнем с того,что если вентили 4-х пиновые,то нужно выставлять режим PWM ,а на скринах видно,что выставлен DC
kum_15
Вентили 3пиновые, в сабже же так и написано. Пробовал и 4 пина от проца кинуть, работает и автоматом крутит его.
