Прыгают обороты куллера на видяхе.
ut007143
У друга на карте налались рандомные обороты куллера. То вверх, то вниз.
Можно конено напрямую через БП подключить...
Как вариант, хотим попробовать запитать вертушки от материнкой платы на 4 ПИН.
Как это правильно сделать и будут ли регулироваться обороты?
Crossbow
материнка откуда знает какая температура на видеокарте ? --так что забудьте.
Напрямую к 12в --можно , будет шумно , но без перегревов.
А ещё лучше найти и устранить причину такого поведения.
Dreamwalk3r
Афтербёрнер и кастомная кривая, если биосу видяхи не доверяете.
Sergey771
глянуть на нагрузку Гпу *и температуру (если все нормально, то редактировать кривую оборотов)
ut007143
Crossbow
А материнке и не нужно знать обороты. Нужна возможность регулировки оборотов в ручную через 4ПИН как на проце.
Через WHMonitor температура видяхи отображается адекватно.
Dreamwalk3r
На арфтербурнер вентиляторы не реагируют...
