есть ли разница в разгоне 5960x по шине и по множителю? что дает лучшую производительность?
Zaelot
Практически никакой разницы нет, разница в стабильности , по шине можно разогнать память
MessiaH
А как-то на вольтаж и нагрузку в целом на проц влияет разгон шиной? Понятное дело, что разгон это уже нагрузка, но что безопаснее 100*44.8 или 166*27 к примеру?
ackstarvinta
Думаю що по множнику розгін безпечніший. Коли піднімаєш шину - грубо кажучи піднімається частота всього. І ддр, і моста, і кеша, і псіх.
Пам‘ятаю в часи кора2дуба при дуже високому розгоні шини цифрові порти могли відвалюватись
lewerlin
ackstarvinta:Думаю що по множнику розгін безпечніший. Коли піднімаєш шину - грубо кажучи піднімається частота всього. І ддр, і моста, і кеша, і псіх.
nochnik89
lewerlin
А зачем они вообще нужны )))
CrazzyMod
Там может Вам попробовать и так т так разогнать и снять пару тэстов, тогда будет детальновидно как лучше гнать
Megaclite
По множителям лучше, если материнка нормальная
yuriyshapka
Хорошо, а как влияет разгон по шине на разгон ОЗУ? Связка с 6800к с мамкой на х99 дасть ли возможность погнать озу до 3600~4000 в четырёх канале?
И ище один вопрос к знатокам даного чипсета - не могу погнать проц выше 4,0... ставлю вплотную до 1,35в напряжение, но безуспешно даже при 4,1...
4.0 работает стабильно при 1,265
Кеш работает стабильно при 1,21 на частоте 3,5
Может кто-то поможет в последующих шагах.
Мать - asus x99a ii
Мать - asus x99a ii
Megaclite
Нетyuriyshapka:Связка с 6800к с мамкой на х99 дасть ли возможность погнать озу до 3600~4000 в четырёх канале?
Неудачный экземпляр, скорее всегоyuriyshapka:И ище один вопрос к знатокам даного чипсета - не могу погнать проц выше 4,0... ставлю вплотную до 1,35в напряжение, но безуспешно даже при 4,1...
LLC 4-5 должен быть
nagual
Мать по питанию позволяет ? Кулер вода ?Неудачный экземпляр, скорее всего
