Caviar Green vs. Caviar Blue (500 Gb)
DataLife
Всем доброго времени суток.
Стал вопрос о смене винчестера, так как мой Сеагейт 250 гб своё отжил...
Пред история: системник у меня мега тихий, стоит СВО и шумоизоляция.
Хотелось бы что-то мега тихое, так как мой нынешний винт - главный источник шума в системнике.
Взгляд изначально упал на 500 ГБ Western Digital Caviar Green (WD5000AADS); 3.5"; 5400 об/мин; 32 МБ; SATA II ... По отзывам - вполне достойная модель. Тихий, холодный...
Но вот задумался... 5400 об/мин не мало ли будет для системы?
Насколько шумнее 500 ГБ Western Digital Caviar Blue (WD5000AAKS); 3.5"; 7200 об/мин; 16 МБ; SATA II ?
Насколько он теплее?
Если я не ошибаюсь, то зелёные винты этой серии ещё и однопластинные?
Что мне посоветуете? Синий винт или зелёный?
Плюсы-минусы?
Плюсы-минусы?
DaKaR
Там вродь 5400-7200. И еще есть модели с 16мб кеша хотя написано 32500 ГБ Western Digital Caviar Green (WD5000AADS); 3.5"; 5400 об/мин; 32 МБ
YumaX
500-ки ВД есть разных типов, с маркировками 00V1A или же 00M9A - однопластинные. По тестам 00V1A быстрее 00M9A. Я себе недавно взял два WD5000AAKS-00V1A и поставил их в рейд. По сравнению с предыдущим самсунгом тишина "гробовая", слышу лишь ночью если прислушиваться. Температуру не посмотрел, а в рейде она не отображается, но на ощуп, опятьже, по сравнению с самсунгом - холоднее, а у него 29-30 градусов. Так, что берите блу серию не пожалеете.DataLife:Всем доброго времени суток.
Плюсы-минусы?
Nic_Roman
це як зрозуміти?Там вродь 5400-7200
DataLife
Nic_Roman, иногда говорят, что у винтов есть некая система энергосбережения, при которой он выбирает скорость шпинделя. Как по мне - бред...
Yumax, спасибо за ответ! Ещё подумаю недельку (как-раз деньги появятся) и буду брать...
Так же интересны отзывы людей, у которых стоит ВД Грин 5400. Что скажите по сабжу?
RazR
DataLife, WD5000AAKS разные бывают: с двумя пластинами и одной...
Хотите тишины?.. SQD-1000 в помощь.
По "грину" лучше почитать из найденного.
Так что аккуратно.WD5000AAKS-00M9A0/00D2B0/00V1A0/65V0A0 500GB (1/2)
WD5000AAKS-00A7B2/75A7B2 500GB (2/4)
WD5000AAKS-00A7B0/22A7B0/65A7B0/75A7B0/00H2B0 500GB (2/4)
DataLife
RazR, спасибо, но SQD-1000 мне не пойдёт
Моддинг тому вина: VooDoo HDD.
А на счёт серий винтов - огромное спасибо!!!
well
я тоже в каком-то обзоре читал, что фишка 5400-7200 не более чем маркетинговых ход производителя
YumaX
Блин я в шокеRazR:WD5000AAKS-00M9A0/00D2B0/00V1A0/65V0A0 500GB (1/2)
DataLife
Так что, ребят, говорите ставить мне обычный блу 7200? Тишина гарантирована?
well
DataLife
думаю что ставь блу и не парься, нафиг тебе тормоз нужен в качестве системного
DataLife
Да вот в том то и дело - тормозом его многие не называют! Говорят, по отзывам, что вполне нормальная скорость, ниже, но нормальная.
Но, раз присутствующий люд говорит, что блу тихие, шо ппц, то нужно брать
YumaX
Поскольку у вас корпус с шумоизоляцией берите однозначно.DataLife:Но, раз присутствующий люд говорит, что блу тихие, шо ппц, то нужно брать
Хотя, думаю и грин будет не медленнее вашего сигейта.
CooLeR*OK
Бери блу.Собі також такий взяв - тихий..дуже тихий.
Стоїть ще стара 80, так це просто неможливо слухати.
Температура - 30*..бо поставив його у місце, де не продуває 120* на морді.
well
понятно что скорости достаточно, но все же ниже, а для системы чем быстрее тем лучше как ни крути, я много отзывов читал на счет блу когда выбирал себе новый винт, вроде все хвалят и в обзорах тоже
MaG!STeR
У Caviar Green обороты не меняются в зависимости от нагрузки, скорость постоянна и одинакова у одинаковых моделей серии и зафиксирована она на отметке между 5400 и 7200RPM.
zamolot
Вчера поставил себе одноблиновый WD5000AAKS-00v1a0 (Blue который). До этого юзал аналогичный,тоже одноблиновый, WD3200AAKS-00b3a0. Очень был доволен как его скоростью, так и быстродействием, причем все это сопровождалось нулевым шумом и вибрациями. Оказалось, нет предела совершенству. После часа с лишним операций форматирования и клонирования новая 500-ка показала 38 градусов против 44, это без дополнительного охладжения, причем 500ка уже заняла свое место в корпусе, а 320ка стояла вне его. А в обычном режиме вообще 29 гр. показал
При этом быстродействие и тишина остались на том же уровне.
traffa
неделю назад купил два таких же, для рейда 0. Результаты радуют.zamolot:Вчера поставил себе одноблиновый WD5000AAKS-00v1a0
До этого стояли 2*320 сигейта - корпус издавал противный шум, когда они в резонанс входили. Теперь лучше с этим, но все же, вибрация присутствует.
