Имеется https://www.overclockers.ru/lab/53356/O ... _760G.html такая плата, только G а не GA(разница вроде только в отсутствии пары портов).
Первый вопрос, стоит на ней пытаться гнать атлон х4 630 и видеокарту?
И второй вопрос, почему не активны вкладки изменения вольтажа?
Разгонял до 3.5, запускался и работал, но при запуске бенча - ребут. Может я конечно что-то не так делал, но до этого, с год наверное назад, работал на 3.2 без каких-либо проблем. И как я почитал, при должном охлаждении он и 4 берет без проблем.
ЗЫ Бп 550 чиф CTB, такая оператива -https://market.yandex.ru/product--corsa ... c9/6926884
MSI 760G-P43
Dramma09250
Grava
Видеокарту можно гнать независимо от мат платы, но я бы на такой напряжения для проца не задирал.Dramma09250:Первый вопрос, стоит на ней пытаться гнать атлон х4 630 и видеокарту?
Возможно что-то не включили в биосепочему не активны вкладки изменения вольтажа?
Скорее всего напряжения и не хватает.Разгонял до 3.5, запускался и работал, но при запуске бенча - ребут.
Все это индивидуально для каждого проца.И как я почитал, при должном охлаждении он и 4 берет без проблем
Skiff93
Разгон видеокарты никак не связан с материнской платой. И 4Ггц на такой плате маловероятно взять выйдет, 285 МГц для бюджетной платы это много (в обзоре как-то сверхудачный экземпляр попался). И на систему питания надо радиатор установить.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Пока обзор платы читал меня опередили
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Перезагрузка может быть так же из-за перегрева VRM... При недостатке напруги бсоды обычно или зависание
Отправлено спустя 7 минут :
А по поводу напряжения:
+ пробовали жать на этом пункте в биос?
вроде Ctrl+F1 открывает настройки на некоторых платах
Dramma09250
в биосе все пробовал. 3 пункта просто инактив (серые)Skiff93:Разгон видеокарты никак не связан с материнской платой. И 4Ггц на такой плате маловероятно взять выйдет, 285 МГц для бюджетной платы это много (в обзоре как-то сверхудачный экземпляр попался). И на систему питания надо радиатор установить.
ф1 не пробовал, а так вроде везде лазил.
насчет видео я думал что-то в типа "дешевых компонентов МП", а доп питания на карте нет
и еще, в первый запуск после разгона до 3.5 почти сразу по запуску системы сдох драйвер видео, карточку тогда вообще не трогал.
два раза были просто ребуты, раз вылезло окно от винды, были там грустный смайл и текст, ну и перезагрузка через 5 или 10 сек
ребуты были и без нагрузки вообще, и были в бенчах
Skiff93
Драйвер видео мог сдохнуть из-за проблем с оперативкой (проверено на личном опыте), ведь память тоже гонится при разгоне по fsb. Ctr+F1 всё же попробуйте.Dramma09250:в биосе все пробовал. 3 пункта просто инактив (серые)Skiff93:Разгон видеокарты никак не связан с материнской платой. И 4Ггц на такой плате маловероятно взять выйдет, 285 МГц для бюджетной платы это много (в обзоре как-то сверхудачный экземпляр попался). И на систему питания надо радиатор установить.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Попробуйте биос обновить или наоборот на более старый откатиться.
Dramma09250
Skiff93
игрался с настройками и версиями биоса, вольтаж все так же инактив
Metallist___
Вольтаж меняется + и - . стоит фх6300. на этой плате разогнан до 4500мГц, летом понижаю до 4300-4400, со не справляется(выше 65 греть не охота)
Rabbitroll
Утро Доброе!
Давно пользуюсь вашим форумом как шпорой,но как-то обходилось без нужды обращаться до сегодняшнего дня.
Купил материнку msi 760g-p43.
Есть 4 процессора ( iix4 640,fx4130,fx8120,phenom ii b59)
И вот странная дичь буквально происходит
С атлоном работает отлично.
С феном который давно приговорен был к смерти т.к. не запускался на 2 других платах тоже как оказалось работает.
А вот с фикусами не запускается даже в Биос. Хотя они оба рабочие и есть в списке.
Биосы обновлял,ставил все версии. Первый раз с таким столкнулся. Очень интересно почему так получилось и очень хотелось бы решить эту проблему.
P.s.: обратился к продавцу,но получил ответ который дал понять что обращаться не стояло.
Muttabor
Rabbitroll
Перед сменой процессора желательно сделать сброс настроек биоса, и потом уже ставить FX.
Rabbitroll
Muttabor
Сбрасывал все,и после перепрошивка Биоса он же и так сброшен на ноль
