Asus P5G71T-M LX3 Не запускается виндовс при включенной сетевой на материнке
KnightNight
Материнка Asus P5G71T-M LX3. Не мог установить виндовс на компьютер с данной материнкой. Зависало после того как скинутся установочные файлы и начинался процесс установки. В результатов поисков проблемы выяснил, что надо выключить в биос встроенную в материнку сетевую. После это виндовс устанавливается и загружается. Что не так с сетевой и почему не загружается с ней? Как полностью отключить сетевую, чтобы она не включалась, когда сбрасываешь биос?
Р.S. Самое интересной что это вторая материнка данной модели с одинаковой проблемой
jimbo
KnightNight: Как полностью отключить сетевую
выпаять
KnightNight:Что не так с сетевой и почему не загружается с ней?
гроза/еще какое левое электричество заглянуло в витую пару и убило сеть.
KnightNight
jimbo:
Ну это самое простое объяснение конечно. Но остаются вопросы. Почему одни и те же проблемы с двумя одинаковыми материнками, но из разных мест? Обычно запускается виндовс на материнке со сгоревшей сетевой, а тут нет. С включённой сетевой при загрузке выдаёт ошибку machine_check_exception. По этой ошибке проблем может быть много. Вот и хочется выяснить более менее точно
jimbo
KnightNight:Обычно запускается виндовс на материнке со сгоревшей сетевой, а тут нет
Чаще сеть пробивает полностью, и 3.3 линия сидит в кз, пока чип не снимешь - ничего не заводится. Связи не вижу. Как гроза - несут подбитые матери-ноуты в n-количестве. А может и банальный брак чипов. Проблема мелочная, решаемая, и не стоит выеденного яйца.
KnightNight
jimbo:
Ну так материнка заводится. В биос без проблем заходит. Проблема только при установке или загрузке виндовс. Ну и непонятны одинаковые проблемы с двумя одинаковыми материнками, но из разных мест. Да и в инете находил форумы с такой же проблемой именно у такой материнки. Возможно вы правы и это брак чипов
