Вообщем проблема в следующим:
Есть данный NAS. С ним есть винт 2Тб. Долго стоял без дела, но сейчас ввиду отключенного FS.TO и увядающего ЕХ.ЮА снова стал актуален как отдельное сетевое хранилище для просмотра и скачивания видеоконтента.
После долгого простоя с ним случилась какая то беда. При включении он вроде как работает. Загружается. Мигает, а потом постоянно горит диод, что он загрузился. Горит диод, что работает винт. Но после 1-2-3 минут работы гаснут диоды и аппарат виснет. Выключить можно только выдернув шнур питания.
Какие манипуляции были проделаны:
- полностью разобран и собран. Все кондеры целые. Дутых нет. Визуально все в порядке.
- полностью переформатирован винт, который стоял. Но создать ТОМ я не могу. Не успеваю. Аппарат виснет.
- Поставил другой винт, который стоял в стационарном компе. Та же история.
- заметил, что, когда он успевал прогрузиться и вроде как работал, только начинаешь что то записывать\считывать он почти сразу виснет
ЗАТО. Без винта он работает как часы. Не виснет вообще.
Вот что делать? Грешу на САТА контроллер.
Zyxel NSA 325 v1 после 1-2-3 минут работы гаснут диоды и аппарат виснет
the13th
thunder_blade
подкинуть другой БП попробовать
the13th
об этом кстати не подумал. вечером попробую. правда есть питалово от ноута.. может подойдет )
thunder_blade
the13th
у ноута 19в , тут 12 , просто если без винта работает не виснет а с винтом виснет, может ему не хватает питания, если есть мультиметр то ткнуть им преобразователи на майне , +5в точно должен быть стаб . +12 посмотреть дабы не просаживался
the13th
мультиметра нет.
у меня 12 есть на роутере. правда я не смогу тогда на НАС зайти. разве шо поменять местами
thunder_blade
the13th
дык а какой мощности у вас БП на роутера так как правило 10ватт , а вам этого маловато будет
the13th
на моем роутере бывают 19 и 12. на моем 12
the13th
хотя может я где то ошибаюсь
