зайти в биос при быстрой загрузке компа
odessitmws
клацнул в биосе ультра фаст загрузку, комп грузится мгновенно, но в биос не успевает заходить...
кроме сброса биоса никак?
Fishnya
Alex
если система 8-10(что скорее всего так и есть), можно через настройки системы.
Ksenia
какая материнка?
должна быть утилита "рестарт ту уефи" или подобная на странице мат. платы
скачай ее, сможешь с рабочего стола войти в биос (при перезагрузке)
также, есть функция "вход в биос при удержании кнопки включить в теч. 4 секунд", в моей присутствует (msi)
Inspiring
F1/Del/F2/F12 жмакай нужную кнопку сразу после нажатия кнопки Power
tsegolko_ua
В багатьох нових пк/ноутах кнопку входу в біос треба натискати до того як натискати кнопку включення ....
tsegolko_ua
Якби автор вказав конфігурацію пк в темі чи в профілі було б легше надавати безціні поради
Avenger80
Fishnya
Настройка в системе (быстрый запуск) и настройка в Биосе - это две разные вещи. Я думаю, что в крайнем случае - просто вытащить батарейку и потом снова вставить (т.е. сбросить биос).
Crossbow
вот вам и "прелести" UEFI
Частенько по работе сталкиваюсь с похожей траблой, но ещё ни разу не скидывал биос из-за того что не мог зайти.
p.s не жмите кнопку , а тупо ЗАжмите )) уверен поможет
inka
В комплекте с платой идёт набор программного обеспечения которое позволяет включать и отключать в биос функцию быстрой загрузки
К примеру у плат от MSI эта штука называется Fast Boot, находится в утилитах.
Sergey771
да ладно , они жен сделали - настройки входа: при следующей перезагрузке из ОСCrossbow:вот вам и "прелести" UEFI
Nikitossavin
Так чем все решилось?
Fishnya
Alex
ты не понял, камрад.Avenger80:Настройка в системе (быстрый запуск) и настройка в Биосе - это две разные вещи.
можно зайти в настройки биос используя только саму ОС
Avenger80
Fishnya
И как это сделать используя только средства Windows?
Fishnya
Alex
Spleen
Недавно снова столкнулся с такой лажей..
Хорошо хоть случайно обнаружил накануне удобную функцию БИОС: при включении зажать кнопку питания на 4 секунды для входа в настройки сетапа.
Очень удобно
Мать MSI
Очень удобно
Мать MSI
Nomad33rus
Может кто еще столкнется с проблемой.... Сброс биоса делать не обязательно, как вариант отключить жесткий диск с операционной системой, выдернув проводок сата из платы, при включении вас направит в биос, после того как измените настройки загрузки не забудьте вернуть сата на место)
