В общем проблема такая,при играх частота видео ядра постоянно скачет,загрузка видеокарты через афтобернер падает от 0 до 100 при чем постоянно,но если загрузить видик программой,стрес тестом,все нормально.
Мать ASUS P5B,Xeon E5440,4 gb Ram, Cooler Master: GX-450W
В чем может быть проблема,и может ли быть причиной малое количество озу?
MSI HD 7790 (1gb) Проблемы с загрузкой карты
AndeSt
Crossbow
AndeSt
3 варианта :
1-помирает ГПУ
2-умерла фаза питалова ГПУ (но умереть должна была специфически чтобы было вот такое поведение)
3-БП старый и пересохли электролиты = не вытягивает (просадки напряжений и поэтому драйвер видяхи вываливается)
3 варианта :
1-помирает ГПУ
sasha76
если драйвера новые то откатывайся на старые.
shad_1985
AndeSt 1) в каких играх?(может просто проц не вытягивает)
2) Какое разрешение монитора?
3) Какая температура процессора? или с таким бп может скакать частота процессора, а значит пункт первый...
Ps Мало информации !
goldenvirus
Скриншот афтербурнера выложите.AndeSt:В общем проблема такая,при играх частота видео ядра постоянно скачет,загрузка видеокарты через афтобернер падает от 0 до 100 при чем постоянно,но если загрузить видик программой,стрес тестом,все нормально.
Вообще можете особо не заморачиваться...если лагов в играх нет, то всё у вас нормально работает.
В настройках "радеон" выключите энергосбережение, включительно тройную буферизации, и выкрутите на максимум поверлимит
