БП дежурка есть, но он не запускается и кулер не крутится?
kyivstarmaster
Что может быть с БП, если дежурка есть, но он не запускается и кулер не крутится?
Crossbow
супервизор , выходные напряжения не в норме, APFC бычинит и т.д.
love_is
а зелёный и черный если замкнуть? что происходит
kyivstarmaster
никакой реакции, но в молексе на жёлтом проводе напряжение 0,4в, на красном нет ничегоlove_is:а зелёный и черный если замкнуть? что происходит
love_is
ну тогда присоеденяйтесь в мою команду))ахаха))) тема ниже вашей) почти такая же беда...
пс... напишите название БП и при каких условиях он "сломался"
kyivstarmaster
EZ-450P12N, мне его отдал друг, не знаю, как он у него сломалсяlove_is:ну тогда присоеденяйтесь в мою команду))ахаха))) тема ниже вашей) почти такая же беда...
love_is
http://sven.dp.ua/EZMAX_EZ-450P12N_450W" target="_blank - он стоит 450 грн.. не стоит заморачиваться, если нету друзей "електронщиков". На крайняк самому залезть и глянуть кондёры по началу.
kyivstarmaster
вздутых кондёров там нетlove_is:http://sven.dp.ua/EZMAX_EZ-450P12N_450W - он стоит 450 грн.. не стоит заморачиваться, если нету друзей "електронщиков". На крайняк самому залезть и глянуть кондёры по началу.
Smurniy
Может быть всё что угодно, но одно точно целое - входной предохранитель.kyivstarmaster:Что может быть с БП, если дежурка есть, но он не запускается и кулер не крутится?
Какой блок питания хоть?
Для начала нужно понять: кулер не крутится или дёрг и остановился?
Какие предпосылки были перед поломкой?
Что по выходным линиям в режиме прозвонки? Что там по отрицательным цепям (как правило стоят маломощные диодики, которые могут пробиваться, а сразу их не найти)?
Как дело обстоит с силовыми цепями?
Отремонтировать любой БП просто - нужно понимать как он устроен и всё станет на свои места.
Oberon64
Если конденсатор не вздут, то это еще не показатель того что он исправный. Мерять их надо специальным прибором - ESR-метром. Ну и как абсолютно справедливо сказано выше - пройтись прибором по выходным цепочкам на предмет битых элементов.
