В общем предистория: приобрёл как нерабочую с разбитым разъёмом ПСИ-е. Переделал её в ПИС-е х1,подключил доппитание и запустил. Карточка заработала,дала картинку и стал выводить её на штатный режим эксплуатации.
Тестировал таким образом: 3д-приложения (пара игрушек)-артефактов нет. Проверка температуры- hwmonitor,MSI afterburner 59-60 в простое,69-70 в нагрузке (не сильно тяжёлые игры),мануальная проверка-плата достаточно тёплая,в принципе датчики не врут. Регулировка оборотов кулера работает исправно.
Блок питания 400 w (по условию производителя нужен не менее 350,так что вроде всё ок)-просадок не даёт и совершенно стабильно: 3.3 в= 3.3х в, 5 в= 5,1 в ,12в= 11,92-12,08 в,без сильных скачков в какую либо из сторон.
НО. Стало дико греться всё,кроме видеокарты. Мосты,процессор,мосфеты,даже разъёмы USB. При чём нагревалось до такой степени,что система уходила в защиту по перегреву. Мануальная проверка радиаторов показывала,что их температура явно под 90 градусов. Материнская плата Asrock P4dual-915gl ,процессор P4 2800|800fsb,охлаждение Titan
До этого в эту платформу устанавливались 9500gt,8500gt (без доппита),9600gt (доппит),Radeon HD3450 AGP видюхи- МХ440,Gf FX6600 (доппитание) -всё работало нормально,стабильно,без перегревов.
Подозрения:
1)слабая питалка на материнке (но тогда непонятно,почему греется ВСЁ)
2)КЗ в питалке видеокарты
Вопрос к знатокам:шожеэто
Добавлено через 41 минуту 48 секунд:
по 12 в ПСИ и доппиталке сопротивление 230-240 ом
