Попробовал бублик, за 5 сек гонит 100+ градусов и подвисает. Буквально месяц назад в бублике при 1680х1050 и сглаживании 8х за 15 минут нагоняло 82 градуса.
Проблема с нагревом видеокарты после замены ТП залман на КПТ 19
Kotan92
Друзья, всем привет! На днях менял термопасту на видюшке (была залман, поменял на кпт 19). После замены пасты карта себя странно ведет. В простое температура 40-45 градусов, при нагрузке (дота 2, нфс прострит и ран гонит температуру под 100 градусов). Пасту намазал тонким слоем, равномерно. СВО разобрал, почистил и собрал обратно как и было, все прилегает должным образом. Дрова откатывать и обновлять пробовал. В чем подвох? По какой причине карта начала себя так вести? Если кто сталкивался с подобным, помогите
Карта 6930HD 1Gb. Периодически даже в интернете лажу, хаотично начинает набирать обороты СВО и температура подскакивает за пару секунд до 65 градусов и тут же падает обратно до 40-45. Вообще не понимаю, в чем дело
kollos
кпт 19
freedom2686
Kotan92
поменял на кпт 19
Kotan92
С залманом вела себя так же пару дней назад. Проблема 100% не в пастеkollos:кпт 19
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Ну не может карта так резко начать только из-за пасты?freedom2686:Kotan92По какой причине карта начала себя так вести?поменял на кпт 19
Последний раз редактировалось gehka3 23.05.2016 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Adamantium
Ghost
Kotan92
Проверяй прижим.Вчера только вот менял на карте пасту,все собрал - а температуры гонит под 60 в простое.Оказалось - с другим СО нужно по другому было крутить болты...
Еще как вариант - сбрендил датчик температуры, но это крайне маловероятно.
Kotan92
А каким этот прижим должен быть?Сильно плотным к чипу или нет? Я неоднократно сам менял пасту, но руководствоволся методом собери как разбирал и до этого момента пару раз после замены мною пасты проблем не было.Adamantium:Kotan92
Russel
Попробуй чуть по дотягивать СО
Kotan92
уже подкрутил вплотную к чипу. Дальше не крутится уже...Russel:Попробуй чуть по дотягивать СО
Russel
Била подобная ситуация с прогибом ВК 970 у первого владельца гуд темпы у купившего такой самый нагрев, пробуй ослабить ВК где крепица к корпусу может зажал болт сильно и выгнуло ВК и нету того прогиба который образовался
Kotan92
Проблема решилась заменой термопасты и СО на видеокарте. Всем спасибо!
