AM2+ Athlon X2@Phenom Fx-5000 проблемы в играх
smarsa
Вот запустил OCCT и получил ошибку :(
подскажите что это значит?
Последний раз редактировалось smarsa 10.04.2010 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Ramon
думаю шо це память :)
треба знижати частоту памяті
doCENTik85
Прогони лучше линпак 20 проходов.
smarsa
Щас буду пробовать память занижать до 3,33, правильно?
Ramon
уточни яку память юзаєш
для початку спробуй на память напругу вистави 2.1В
smarsa
память гудрам 2шт по гигу
doCENTik85
Память на минимум, если мать гигабайт то 2 и гоняй проц.
smarsa
Мать гигабайт 770 уд3, 2.0 ревизия ,FGc - Биос
а что значит на минимум память?
меньше чем.3.33?
вольтаж менять?
http://people.overclockers.ru/masterrak/record11" target="_blank этим буду руководствоватся
Alex@&er
Гигабайт 770 с этим процом не любит множитель 3.33.
Ramon
smarsa
став память як ддр400
doCENTik85
Rаm:FSB=2.0 и гони проц чтобы он не упирался в память.
Ramon
smarsa
хоча я думаю шо ці гудрами мають взять 1000мгц (250фсб при ддр800), але напругу підніми до 2.1
у мене апасер з радіаторами жовтими (5-5-5-18 800мгц) без проблем працює на 1000мгц при 2.1
Последний раз редактировалось Ramon 03.04.2010 21:25, всего редактировалось 1 раз.
*sam*
trfc0, trfc2 поставь на 127,5, мне помогло, ну и делитель 2.66
smarsa
память 3.33 шина 240, все остальное по дефолту :-/
Ramon
попробуй память 4, шина 250, вольтаж на память 2.1, має поканать! :up:
smarsa
Что скажите?
*sam*
прогони еще ОССТ,но сначала делитель НБ поставь на 8, а НТ на 1.4 ГГЦ, хотя нет сначала так прогони, потом попробуй поставить :gigi:
smarsa
Hyper Transpot это нормальное значение для него?
*sam*
мало поставь множитель 7, то есть 1.4 ггц
pasha4ur
Делитель 3,33 с включенной асс у большинства не работает. На память можно и 195нс поставить. Частота нт вроде вообще ничего не дает
