Shadow Play садит ФПС при активации микрофона
Обсуждение программ
Всем привет, ситуация такая, если в в шадоу плей при записи видео поставить активацию микрофона при нажатии клавиши (любой) то при нажатии этой самой клавиши фпс падает с 70 до 50 (на 2-3 секунды), при этом нагрузка на железо не возрастает (мониторю через ОЭД Мси АБ), сталкивался кто с таким ? Кстати, если поставить микрофон включен всегда то никаких проседаний нет :-/
Makc1968UA
Микрофон к звуковухе подкинут? А если из вэбки использовать? А если вместо "шадоу плея" использовать встроенное в процессор видео ядро и делать запись или стрим технологией Intel Quick Sync? Имею схожую с вами конфигурацию железа, проблем с микрофоном не испытывал. Правда, у меня Реалтек отключен за ненадобностью...
Makc1968UA
микрофон в наушниках стилсериес сибериа роу ( юсб ), попробую другой микро (через 3.5, идея кстати), а вот про
" А если вместо "шадоу плея" использовать встроенное в процессор видео ядро и делать запись или стрим технологией Intel Quick Sync?" можно подробнее ?
Makc1968UA
Можно и подробнее:
1. В BIOS материнки включить интегрированное видео ядро.
2. В Винде установить последние драйвера для интегрированного в процессор видео HD4000, скачать с сайта Интел. Никаких больше манипуляций с интеграшкой не делать, т.е. не расширять рабочий стол и т.д. - это не требуется.
3. Установить любую программу для записи с экрана: Action, Bandicam или OBS. В настройках кодека выбрать Intel Quick Sync, выставить битрейт видео в пределах 3-6 Мбит, частоту от 30 до 60 кадров.
4. Пробовать. Сравнить с аналогичным видео, сделанным при помощи "ШП". Оставить тот способ записи, который больше понравится.
5. В плеерах типа MPC-HC можно выбрать аппаратное декодирование при помощи QS (см. настройки видео).
Makc1968UA
круть, попробуем :up: спасибо
