Asus P8Z68-V pro / GEN3 и разные блоки питания
Aqualangist
Купил я давненько себе запасной комплект Asus P8Z68-V pro / GEN3 и 2500к , протестировал на открытом стенде и все было замечательно.
Сегодня настал момент пересесть на этот комплект, но постигла неудача.
Ситуация такая, с блоком Silverstone st45sf-g 450w gold( sfx :rotate: ) все работает замечательно, без каких либо проблем. ( на нем и тестировал).
Поставил в комп с Aerocool strike-x 500w ( с другим комплектом работал замечательно) и начались "приколы".
Первый раз кое как запустилось после того как сбил биос в дефолт, но когда выключаю комп то вертушки продолжает крутить и очень часто мигает cpu-led , если нажать кнопку включить загружает нормально. После выключения кнопки питания на БП и включения комп сам стартует через несколько секунд и тогда горят cpu-led u dram-led и крутит кулера, но комп не грузит. Вывести из этого состояния можно только вырубив блок питания снова. Запустить комп можно только включив его раньше, чем он сам себя врубит.
Поставил третий блок питания ( галимый Cooler Master 500w) Ситуация примерно таже, только когда комп должен быть выключенным тускло мигают все лампочти будто им не хватает питания, но если нажать кнопку павер на плате ( корпус кнопки и тп отключил, чтобы исключить влияние корпуса) комп нормально грузит. Опять таки при выключении мигает cpu-led.
Ставлю Silverstone и все опять нормально. :laugh:
Память другую ставил.
Ножки вроде целые все.
Отключил все лишнее.
В инете вроде и есть инфа, но ничего толкового.
Help :(
DEVES
Переключатели EPU и TPU в положении "выключено"?
sensey
Aqualangist:
Help :(
Если есть тестер замерить выходные напряжениия. Черный щуп в молекс ральем к черному проводу, а красным по интересующей цепи.
Aqualangist
Да, EPU и TPU выключены.
Тестера нету, буду искать.
Добавлено через 28 минут 53 секунды:
Блоки питания на других комплектах работают нормально.
Добавлено через 1 час 3 минуты 56 секунд:
Поставил старенький OCZ 600sxs (работает на другом компе) ,даже не запустилось. Один раз блымнуло и все, ничего не произошло.
