PSU Cover
Модификации любого компьютерного оборудования
apacer1989
Хотелось бы сделать накладку на БП, с метала нету желания, с чего еще можно сделать ее, нужен совет.
Типа такой, для Zalman Z9.
b_andriy
на фото обычной пленкой под карбон обтянут, корпус из чего фантазия позволяет и под рукой достать легче
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
сделать как вариант со старой крышки системника, выбрать чем по тоньше
Mr_Volan
а зачем металл? акрил же есть
djfixx
Если из металла нету желания, то можно из оргстекла. Оно гнётся легко, если нагреть строительным феном. Да в принципе из любого листового пластика можно
apacer1989
Mr_Volan: акрил же есть
Нарезать не проблема, а вот закрепить два куска акрила между собой.
b_andriy
нагреть и согнуть?
djfixx
А зачем два куска? Один согнуть
b_andriy
либо же если хочется два куска, термоклей с пистолета, холодная сварка двухкомпонентная, епоксидка, полиэфирка и тд
djfixx
Оргстекло/акрилл отлично клеется дихлорэтаном. Только работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении
apacer1989
И еще искал окантовку
apacer1989
Накладку буду делать из текстолита тонкого 1.5мм, обклею пленкой или покрашу.
Добавлено через 56 минут 39 секунд:
Легко без заморочек psu cover) " target="_blank
djfixx
apacer1989: Добавлено через 56 минут 39 секунд:
Дихлорэтаном бы вышло надёжнее и красивее ;)
