Электрические помехи при ультра графике
PushKing
Добрый день. Имею видеокарту 660ти и звуковую карту creative x-fi elite pro + razer tiamat 7.1 наушники. При повышении графики в wow с высокого на ультра появляются раздражающие электропомехи, если при етом еще и в скайпе говорю. С чем это может быть связано? И как решить данную проблему.Подозреваю БП, но он новый да и мощности должно хватать.
b_andriy
У меня такое было похожее, звук будто дроселя пищат из колонок, оказалось наводки от кабеля вга
kaery
^_^
может новый и "мощный", но не факт что качественный. да и напряжение в сети может давать о себе знать.Пушкин: но он новый да и мощности должно хватать
не совсем похожее. у него прямая зависимость от нагрузки системы есть.b_andriy:У меня такое было похожее
b_andriy
У меня звук менялся, даже когда Vsync включал пищать сильнее начинало, хотя 100% не утверждаю, просто как вариант попробовать кабеля в разные стороны развести
u11245
Пушкин
проблема в этом http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/" target="_blank
PushKing
Ну вообще бп подозрительный.Программные бенчи говорят чтоу него 11.7в по 12в линии и 11.6 под нагрузкой.А вольтметр говорит 12.16 и 12.0 соответственно.kaery:может новый и "мощный", но не факт что качественный. да и напряжение в сети может давать о себе знать.Пушкин: но он новый да и мощности должно хватать
u11245
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54381" target="_blank
Kib
Та же картина, и вольтметру мне как то верится больше)Пушкин:Ну вообще бп подозрительный.Программные бенчи говорят чтоу него 11.7в по 12в линии и 11.6 под нагрузкой.А вольтметр говорит 12.16 и 12.0 соответственно.
yu-ra
Если помехи только под нагрузкой - это или крайне хреновый БП (проверяется только осциллографом по амплитуде пульсаций, вольтметр тут не поможет), или, что более вероятно, идет помеха с дросселей питания видеокарты на звуковуху. Последнее проверяется увеличением расстояния между видео и звуковой. Если помеха изменится - причина в дросселях. Также есть вероятность что идет помеха от дросселей БП, но это маловероятно, ибо БП обычно имеет стальной корпус, который экранирует подобные помехи.
Ну и да, перед тестированием, как уже говорили, отведите все сигнальные кабеля подальше от аудиотракта.
PushKing
Окей.На выходных попробую всунуть звук в самый последний pci разьем.Так впрочем будет даже лучше в плане температур на видяхе и собственно говоря звуеовой карте:)
Slavon84
Друзья, поможет ли внешняя звуковая карта решить проблему писка в наушниках? В колонках почти не слышно, но в ушах при подключении к фронтальному выходу это просто ужас, притом что громкость вообще не влияет на это. Хваленый Purity Sound с защитой от EMI что то вообще не работает.
ЗЫ цп разогнан и разумеется вырублена функция снижения помех.
b_andriy
у меня сейчас пропал этот звук, непонятно както, нету и все
ТДмитрий
У меня корпус Cosmos II - попалась бракованная панель, при том изьян обьявился уже после гарантийного срока.
В колонках через задний 3.5 никаких помех,
Зато при подключении через фронт в ушах симфония из электрических звуков. При нагрузке на видюху, при раскрутке ХДД, даже когда двигаю беспроводной мышью, я слышу эти помехи. С другой стороны, половину компонентов я не слышу.
Грешил на все что можно, но после смены всей сборки я пришел к фронт.панели...
Самое обидное что для фронтального подключения на материнке распаян усилок, который нехило раскачивает даже мои V-Moda LP.
Также проблема со всей панели распространяется на все порты... Например у меня внешний хдд постоянно отпадает при подключении ко второму фронтальному USB 3.0
Так что можете проверить саму панель если подключены именно через нее
Slavon84
Каким образом её проверить?
ТДмитрий
Slavon84
Просто пробовать отключать все разьемы один за одним пока не останется один миниджек, прислушиваясь к помехам.
Попробовать локализовать помеху отключением других комплектующих, или подключить отдельную фронтальную панель с джеком 3.5 к материнке - благо тут на барахолке полно дешевых, вырезанных из старых корпусов фронтальных плат.
Crossbow
ТДмитрий
помехи на фронтальной панели у вас потому что кабель не экранирован. А внешний HDD отваливается на фронтальной панели --нехватка питания.
funkwish
u11245 90% в этом но и остальные 10% могу быть и в железе, стояла у меня GTX550Ti, была та же проблема что и у ТС, потом поставил GTX970 помехи пропали, проводка как сигнальная так и питания не менялась.
ТДмитрий
Crossbow
Уже робовали и экранировать, и отключать вовсе - ничего не помогло. Помогло подключить опять же стороннюю платку с 3.5 джеком и 9пиновым выходом на мать.
Диск не отваливается если подключать на первый порт. А они оба запитаны через один кабель на мать Z97X Killer.
Да и забыл упомянуть недавнюю историю... В общем задался темой комп в полупассив перевести, все равно в простое темпы ниже 30С постоянно (окромя ГПУ). Вентили все ноктуа, фронтальный КулерМастер 200 мм. И жужжат, стрекочут. Постоянно. Даже если вот пальцем взять на ходу и остановить. Вентилятор стоит! - а внутри жжужание, будто трансформатор.
Решение было простое - снять их с корпусного реобаса и подключить к материнке.
В общем, как то не дело для корпуса за 600$. А сервис сказал что рад бы помочь, но гарантия 2 года
Так что теперь я по поводу функциональности шасси не запариваюсь, выбираю исключительно по размерам и внешнему виду.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд:
З.Ы. Да и от кого экранировать его?
И корпус должен быть продуманным, за такие то деньги
Добавлено через 1 час 17 минут 11 секунд:
ВРУ!
Только что ради эксперимента побробовал приблизить динамики, подключенные непосредстенно к матери поднести к уху.
Таки ДА - помехи есть. При том абсолютно идентичные, что и в наушниках - просто их неслышно на фоне громкости динамиков, а вот в ушах слышно.
Вот теперь думаю заново - заземления в квартире нет (я так думаю), буду пробовать первым делом заземленную розетку.
ВРУ!
Slavon84
Та же фигня. Скорее всего видик сильно "фонит" на аудиотрактТаки ДА - помехи есть.
ТДмитрий
Slavon84
И такое есть.
При чем мой видик фонит на всех слышимых и неслышимых частотах
Бракоделы китайские
И такое есть.
Бракоделы китайские
