не работают 2 сокета под оперативу
Neuk
Менял термопасту на проце. При первой и последующих перезагрузках ПК биос не подавал никакого сигнала ошибки но ОСь не загружалась. На матери горел диод, который сигнализирует об ошибке оперативной памяти. При перестановке оперативы на спаренный сокет А2 - тоже самое, а вот на третий В1 - работает.
Подскажите в чем проблема?
Мать Asus P8H67-M Pro
ЦП QuadCore Intel Core i5-2310,
Чипсет Intel Cougar Point H67,
Системная память 3943 МБ (DDR3-1333)
unomen
ноги в сокете что там ?
пс. если чесно не понимаю что за мода - для замены термопасты вытаскивать проц из сокета
unomen
Помыть/почистить/пропылесосить сам сокет
Neuk
Вынимай проц и внимательно смотри на ноги, может там такое
Neuk
unomen
кстати вот опять эта фотка с лох уа
не ну я все понимаю - согнуть ногу да можно
но что надо делать стоб она спиралькой свернулась ?
unomen
Вокруг своей оси? Да легко, палочки эти ватные используют для "протереть/убрать пасту" и крутят ими по/против часовой - ноги закручиваются тоже
Neuk
блин,действительно пара ножек немного отогнута. чем-то на место поставить их можно?иголкой?
unomen
иголка 0.8мм от шприца со сточенным острием - ток не полностью а так чтоб на конце чуть осталось - типа лопатка получиласьNeuk:блин,действительно пара ножек немного отогнута. чем-то на место поставить их можно?иголкой?
но только 1 скажу
зрение у вас должно быть хорошее + освещение лучше всего солнце в полудень
если чегото этого у вас нет тогда к генке лучше обратитесь
кстати если руки трясутся то не такая беда как слабое зрение
но все делать надо не спеша
как определить что все на месте ? - а там и так видно - если нога не на своем месте то при хорошем свете это очень хорошо видно
Evergod
Есть продвинутые юзеры. Откручивает оно значит куллер, а он оказуется к процу приклеен и держится зараза такая, тогда юзер смотрит что оказуется проц то рамкой прижат, следовательно рамку нужно отсщелкнуть, отщелкиваем а проц зараза через рамку то невылазит, но попробовать вытянуть же нада. В итоге получается то что получается )unomen:Менял термопасту на проце.
Если пара или больше ножек и они не варварски погнуты и не перекручены то иголкой или тонкой зубочисткой они легко на место ставятся, нужно только гнуть не сразу а потихоньку ( чуток подвинул посмотрел, еще чуток подвинул и тд)Neuk:блин,действительно пара ножек немного отогнута. чем-то на место поставить их можно?иголкой?
unomen
прикленный проц - это про амд вообщетоEvergod:Есть продвинутые юзеры. Откручивает оно значит куллер, а он оказуется к процу приклеен и держится зараза такая, тогда юзер смотрит что оказуется проц то рамкой прижат, следовательно рамку нужно отсщелкнуть, отщелкиваем а проц зараза через рамку то невылазит, но попробовать вытянуть же нада. В итоге получается то что получается )unomen:
я в таких случаях если разводка мамки + форма радиатора позволяет то пытаюсь сдвинуть радиатор немножко в бок и приподнять
ну либо вокруг оси - но опять же если ниче не мешает
Neuk
во развели тему)))). спасибо всем огромное.только что иголкой поставил 2 контакта на место...ЗАРАБОТАЛО!!!
Andrey2005
Просыпаюсь в 6 часов, нету ножки от процов, вот она вот она, вокруг палочки намотанаgehka3: Вокруг своей оси? Да легко, палочки эти ватные используют для "протереть/убрать пасту" и крутят ими по/против часовой - ноги закручиваются тоже
Evergod
Я говорил о продвинутых юзерах ) Сам просто был свидетелем последствий, а человек потом расказал как он вынимал проц, он думал если раскрыть рамку то проц через нее вылезет и останется на куллере, 1150 сокет, пока крутил проц с раскрытой прижимной рамкой то сдвинул пару ножек . ножки несильно пострадали выровнял.unomen: прикленный проц - это про амд вообщето![]()
Кстати если есть чуство что проц просто так не снимется то лучше перед разборкой прогреть проц с куллером каким то стресс тестом и потом быстренько разобрать пока теплый, потом немножко вокруг оси (влево, вправо) покручивая расшатывать и снимается легко.
unomen
да может и не помочь
из аналогов на вскидку - попробуйте разделить 2 мокрых куска стекла - положенных один на другой
да и как можно разогреть сухой цемент
Udav
... мда...
бог наказал ителоводов аналогом ПМС - какими то ногами в сокете...
соболезную!
соболезную!
Der_Schuft
Добрый день.
Итак. Проблема такова.
Имеется мать : https://www.asus.com/Motherboards/P5P41D/" target="_blank
Имеются 4 одинаковые планки оперы по 2 гига каждая. Ни в какую не желают стартовать все вместе. Работают лишь по две и ТОЛЬКО в слотах, расположенных не рядом друг с другом?
Уважаемый товарищ LostBoy говорит, что это часто встречается у мамок с 775 сокетом. Можно ли это как-то решить без смены материнки?
Jumper007
Der_Schuft
Нет.
4 модуля это не только на 775, это много где головная боль, лучший способ это решить - использовать 2 планки большего объема.
Еще можно попробовать вставить все планки, сбросить биос, потом зайти в дефолт все сбросить и молиться что бы контроллер нормально все распознал и поставил нормальные настройки памяти. У меня на амд 4 планки только так и запускаются.
Нет.
Andrey2005
Пресвятая Богородица, память освяти, глюки все неверные ты нам изгони...Jumper007:все бросить и молиться
Der_Schuft
Дык в том-то и дело, что есть только 4х2.Jumper007:Der_Schuft
Нет.
Добавлено через 1 час 19 минут 46 секунд:
В общем, сброс биоса не помог.
Andrey2005
Почитайте внимательно
Должно быть 4 односторонних модуля памяти, а у вас какие?
http://www.manualslib.com/manual/438532 ... =23#manual" target="_blank
Добавлено через 3 часа 30 минут 42 секунды:4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Only the blue slots support memory overclocking to 1066 MHz.
**Due to chipset limitation, this motherboard only supports up to the total of 4 ranks (4 sides in total) of RAM at max.
***Refer to http://www.asus.com" target="_blank or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
Punisher__UA
https://www.asus.com/Motherboards/P5P41 ... fications/" target="_blank
** Due to chipset limitation, this motherboard only supports up to the total of 4 ranks (4 sides in total) of RAM at max.
