Вот залил видео " target="_blank
Перепробывал почти все, бп, оперативу, шнур, к монику подключал ноут, остается проц и материнка, а может еще что подскажите, в биосе все нормально, не пропадает изображение.От нагрузки не зависит и всегда пропадает рандомно по времени.На материнке нет встройки.
Моргает изображение странным образом
QWERTIK
Kib
Написать тут полный конфиг компа. Проверить видеокарту, путем удаления ее драйвера для начала. Посмотреть, изменится ли ситуация.QWERTIK:Перепробывал почти все, бп, оперативу, шнур, к монику подключал ноут, остается проц и материнка, а может еще что подскажите, в биосе все нормально, не пропадает изображение.От нагрузки не зависит и всегда пропадает рандомно по времени.На материнке нет встройки.
QWERTIK
гигабайт ма770уд3,проц анлок феном 550, ати6950, бп на 500 ватт. комп не мой, поэтому доступ до компа ограничен, оперативу разную пробывал, бп подкидывал. удалинеи драйвера сам уже понял что нужно попробывать.
QWERTIK
драйвер удаляли, тоже самое, кстати как выяснилось при установки виндовса эта проблема уже была, узнал об этом только сейчас, если видеокарту подставляли и ничего не изменилось значит что-то случилось с материнкой?
ScorpionRRR
QWERTIK
Анлок пробовал убрать и так попробовать?
QWERTIK
Попробовали убрать анлок, тоже самое, проблема проявляется рандомно, в ире за полчаса её может не быть, а потом при выходе на рабочий стол она сразу проявляется.
Eugenetra
QWERTIK
Я бы первым делом тщательно и длительно проверил видеокарту на другой машине. Если не она - то же самое с другим железом.
