Купил две DUB-E100, windows 7 64bit, на оф сайте драйвера в виде трёх файликов, кушать их из папки не хочет, автоматом выдаёт ошибку, подключены в usb2.0 и 3.0 для получения объективного результата, обе рабочие, проверенные, на ПК не заводятся, в чём может быть проблема? Система профильная.
Добавлено через 1 час 34 минуты 2 секунды:
Для таких неосиляторов как я пишу, авось кому поможет:
Из трёх файлов, которые предоставляются для скачивани, файл DUB-E100.inf закинуть в папку "inf" (C:Windowsinf), второй файл DUB-E100.sys закинуть в папку "drivers" (C:WindowsSystem32drivers), далее:
Нажать на устройстве с отсутствующим драйвером и выбрать "обновить драйвер"
Установка в ручную
Выбрать из списка
Должно появится, как на картинки, так как в корневых папках уже лежат драйвера и устройство идентифицируется
Выбрать установку с диска
Зайти в папку с драйверами и выбрать искомый inf файл
После этого всё заработало. Так же отключил проверку подписи драйверов.
_________________________________________________________________________________________
Добавлено через 28 минут 10 секунд:
Короче ещё не все - на ноуте данный метод сработал, а вот на ПК пришлось через F8 и заходить в режиме без проверки подписи и только так, ни через админку, ни через коммандную строку, ни через политику подписания драйверов работать никак не хочет - отключил всё и везде и включал тестовый режим, при этом полностью работает в режиме "без проверки подписи" - если кто то поможет побороть windows буду очень благодарен!
На ноутбуке семёрка 32 бита, а на ПК 64ре.
Железки профильные.
