Новые данные о разгоне младших процессоров Intel LGA1151
afhpwnd
Предлагаю обсудить Новые данные о разгоне младших процессоров Intel LGA1151
Впрочем, стоит отметить, что на данном этапе у технологии разгона процессоров LGA1151 без суффикса K на платах ASRock есть и недостатки: при увеличении BCLK могут не работать встроенная графика и технологии энергосбережения.
На графику плевать, а вот энергосбережение надо.
Интересно, с предыдущими линейками будут искать лозейку для нормального разгона по шине? Или это будет реализовано только в скайлейках? :-/
ТДмитрий
Ну вот, теперь мой проц - хлам :laugh:
Хотя обмолвлюсь, что разгон по шине добром редко заканчивается.. Подтянуть резалт для соревнований правкой опорной частоты можно и нужно, а вот садить проц на постоянку по шине опасная затея. Потерял две платформы таким образом, обе вышли из строя через год использования - первая была уж не припомню какая, еще времен второго пня, почему гнали по шине, тоже не припомню... А вторая помоложе - Q9300 + Asus P5Q. В один день комп просто не завелся.
То есть мысль в том, что завести на частоте 5 ГГц даже Пень можно, но сколько так вся система поработает?
Вот если бы по множителю...
afhpwnd
Народ годами сидин на кор 2 дуо\квадах в разгоне по шине и бед не знает.
Может у Вас было напряжение на авто или завышенное? Везде нужен грамотный подход, не надо пытаться выжать все соки ))
470M
Не совсем понял график, как это FX в мультитрединге???
Hypetraxx
Маркетолухи интела не зря едят свой хлеб, уже пишут доклад руководству - "Развод лохов на К"... :-P
Andrey2005
ТДмитрий: Хотя обмолвлюсь, что разгон по шине добром редко заканчивается.. Подтянуть резалт для соревнований правкой опорной частоты можно и нужно, а вот садить проц на постоянку по шине опасная затея.
Подозрительно негативный опыт. Практически у всех кто разгонял по шине, разгон стоял почти всегда на постоянку, главное не гнать до предела, не превышать опасные напруги и позаботится об хорошем охлаждении. А если гнать без головы, с напругой на автомате то можно что угодно спалить со временем. Мой первый пентиум уже лет 15 в разгоне, до сих пор работает в офисе, кор2дуо тоже уже скоро 10 лет как пашут под разгоном.
shadowfiend10
Вполне могли бы и разрешить разгон. Никто в здравом разуме не будет менять 1150 на 1151 . С разгоном энтузиасты точно перейдуть.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Оверклокерские войны. Эпизод IV: Новая надежда :beer:
Смотрите далее Эпизод V: Интел наносит ответный удар :gigi:
ptkovsky
Обе мамки - топовые, в прошлых новостях ASUS тоже фигурировала в лице Hero. Такая конфигурация лишена смысла. За те же деньги проще взять анлокнутый проц, мать дешевле и гнать множителем.
Kotya
Ребята, случайности - не случайны ;)
И если амд процы будут стоящими, то никто фиксить ничего и не будет.
Если сольются, то накажу сразу всех и брешь закроют...
Короче - конкуренция господа! :super:
ТДмитрий
Andrey2005
В том то и дело, напруга была в пределах номинальной.
Вот сейчас что вспомню - частота проца была 3.2 точно, напряжение....1.21 вроде.
То есть сам факт того, что мать накрылась при таком смешном разгоне и напряжении :eek: память даже не гналась, все по соотношению скорректировано (помню там было что-то вроде связи системной шины и шин PCI и т.п.)
thunder_blade
ТДмитрий
мог банально помереть чипсет или питание чипсета, и отнюдь не от разгона а от воли случая ;)
Kotya
thunder_blade:ТДмитрий
Или от кучи жестких и засохшего термоинтерфейса.
Мосты раньше ГРЕЛИСЬ!!!
Andrey2005
ТДмитрий
Все может быть, я верю что был нормальный разгон в пределах разумного. Мамки и в номинале дохнут, то почему им не дохнуть в разгоне?
С другой стороны к примеру есть обычная мамка рассчитанная на 1333 шину и 4х ядерный проц, в нее вставлен копеечный C2D E5400 шина 800, частота 2,7Ггц. Гоним проц по шине с 800 до 1333, для мамки это номинальная частота, а для проца это уже 4,5Ггц. Поэтому разгон такой связки до 4Ггц это для мамки не то что не разгон, это даже ниже номинала. И энергопотребление не выше 4х ядерного проца.
PsiiX3
У меня была MSI P43 Neo-f + Dual Core E5300 работал в разгоне по шине на 4096MHz в течении трёх лет и очень прилично всё работало. Напряжение не повышал. Лишь пришлось заменить термопасту на чипсетах и приладил маленький кулер на 40мм.
Martix
Энергосберегалки - весч относительная, даже если отключить все то возрастет лишь минимальное энергопотребление, и то не сильно, к примеру на сендике 20-25Вт против 5-7ти :rotate: А вот компания Асрок удостоилась от меня звания материнок года, считаю что вполне заслужено :up: :super:
Polaris
Это под азотом? :insane: Или такое в будущем будет доступно простому народу?
Onish
Polaris
Если ТДП после разгона поднялось всего на 22Ватта то и воздшки хватит, по крайней мере на 4500
dima3de
не пишите бред про разгон чтоб умерла мать от домашнего разгона надо либо чтоб она была с каким то браком , дефектом приобретённым при эксплотации , Галимым блоком питания или надо быть суровым оверклокером который сумел обойти защиты и поднять до предела напругу там где не надо !!! Из опыта могу сказать чтоб что б запустить мать с опасными значениями надо изрядно с ней поколдовать иначе тупо автоматика будет всё стопорить . У меня куча процов и матерей работали на пределе возможности разгона на воздухе начиная с пентим 4 ГОДАМИ и не одна деталь не сгорела !!!!
pararam
afhpwnd: На графику плевать, а вот энергосбережение надо.
хочеться зацінити статистику скільки з юзерів пеньків та молодших корів використовують інтегроване. :)
