(Универсальный монитор не pnp)1 из 3 мониторов по VGA
BaBayK097-Freen
Проблема в том что у меня есть 3 LG W2246
1 DVI + VGA (подключен DVI - ACTIV DisplayPort)
1 DVI + VGA + 3.5 Audio (подключен DVI - Pasiv DisplayPort)
1 VGA и подключил я его через VGA-DVI переходник.
Проблема в том что когда я подключаю любой из 3 мониторов через VGA - DVI то пишет "Универсальный монитор не pnp" и разрешение не больше 1600х1200. а в настройках дополнительных есть 1920x1080 но частотой 25-30гц. и монитор не запускается, пишет "OUT OF RANGE" 33.6kHz/30hz.
если поставить разрешение поменьше то пишет что рекомендуется 1920x1080.
Видеокарта asus hd7970 dc2 3gd5
Пробовал множество комбинаций, есть даже переходник DP - Active VGA но с ним тоже ничего. (ACTIVE это для декодирования сигнала на 3 или болие мониоров. такая вот фигня идиотская которая 15$ стоит. но сейчас не об этом.)
Монитор DVI - VGA или же VGA - Active DP VGA даже если все отключить и только его оставить то все равно видиться как "Универсальный монитор не pnp"
Тема поднималась пользователем BaBayK097-Freen 06.12.2015 02:16.
