Всем привет.
Имеется MSI z87 Mpower и процессор 4770k
Мать заводится без проблем только без процессора. Как только вставляешь процессор, начинает запускаться раза с 10го. Только загорается и тухнет. Но с 10 раза работает.
Блок питания ставил 2 разных и 750 В и 450В, картина одна и та же. Охлаждение отключал и подключал, память отключал и подключал - все без изменений. Только из-за процессора.
Добавлено через 21 секунду:
Если нужно, могу снять видос.
ПРоблемы с запуском MSI z87 Mpower
k3b3
sensey
Cокет би побачити. На предмет рівності ніжок.
Stas
А что за память? Может она память пытается настроить?
k3b3
DDR3 PC15000 16GB Kingston HyperX FURY Memory Black 2X8192
С памятью, но без проца она запускается без проблем.
Сокет сегодня проверю
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
да и без памяти тоже не запускается (с процессором)
MSI Support
Official
Что показывает POST-индикатор при установленном CPU и ОЗУ?
k3b3
Ничего вообще. Сегодня еще раз посмотрю вечером, отпишусь.MSI Support:Что показывает POST-индикатор при установленном CPU и ОЗУ?
Добавлено через 30 секунд:
Материнка новая, толком еще в этом индикаторе не разобрался
k3b3
Всем привет.
Все ножки на сокете целые и не соприкасаются с равными зазорами между др. др.
Post-индикатор не показывает вообще ничего, даже когда мамка включается вместе с процессором.
Fishnya
Alex
в корпус ножки вкручивал перед установкой платы?
k3b3
Нет, там были ножки, могу вообще конечно ее вытащить проверить.Fishnya:в корпус ножки вкручивал перед установкой платы?
Fishnya
Alex
k3b3
рекомендую разобрать и собрать всё вне корпуса на деревянном покрытии(на столе, например).
Arling
del
