Не стартует Intel DH67CL
foxbat
Собственно, сабж, плата с 2600, секунд через 5 после включения начинает постоянно пищать тремя долинными сигналами, картинку на монитор не дает, процессор греется. Пробовал сбросить БИОС, разную память, вставлял по одной планке памяти в каждый слот, не помогает, менял блок питания - тот же результат, есть подозрение на процессор, но нет другого процессора на этот же сокет, так что пока эту версию проверить не могу
Что еще посоветуете?
foxbat
https://ru.wikipedia.org/wiki/" target="_blankЗвуковые_сигналы_BIOS
ПрихлопБилл
Если память заведомо рабочая подкидывалась - подкидывай заведомо рабочий камень.
3 длинных бипа - проблема с памятью. Возможно что-то с КП в процессоре, возможно проблемы по дороге от разъемов памяти до камня. Питание на память поступает?
Мануал, 65 страница:
https://downloadmirror.intel.com/19488/ ... nglish.pdf" target="_blank
rs
часто бывает залипают контакты в слотах пямяти... поправить можно иголкой или шылом
