upgrade ноута Alienware M17x
Все вопросы о ноутбуках
SplasH
В общем, есть у меня ноут, нравится он мне... Но что-то ВОТ сильно подлагивает )
Как можно его обновить? Может ОЗУ поставить 8ГБ?
Тип компьютера ACPI x64-based PC (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium
DirectX DirectX 11.1
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата Alienware M17x
Чипсет системной платы nVIDIA MCP79
DIMM1: Samsung M471B5673FH0-CF8 2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)DIMM2: Samsung M471B5673FH0-CF8 [ TRIAL VERSION ], но полагаю там такая же планка как и в ДИМ1 )
Т.к. на компе 4ГБ ОЗУ )))
Тип BIOS Phoenix (08/21/09)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9400M G (256 МБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9400M G
Монитор Samsung 170BT (Dell U519K) [17" LCD]
Тут или 2 видеокарты или ещё что-то, не пойму )
DMI поставщик BIOS Alienware
DMI версия BIOS A02
DMI производитель системы Alienware
DMI система M17x
DMI системная версия A0223
Кто, что подскажет... Охота обновить не дорого, но что бы танки хоть чуть-чуть лучше начали работать.... )
Дома танки норм работают, а этот ноут в офисе )
Да не помогут ему ни 8гб, ни всё остальное, вот причина его низкой производительности
Fishnya
Alex
много букв лишних, а модель ноута я не увидел.
зато увидел кое-что другое: nVIDIA MCP79
проблемный мост, не рекомендую что-то вкладывать в этот бук.
нет, "видеокарта" одна и встроена в этот самый мост.
да и процессор+память достаточные для всех домашних задач.
SplasH
Как посмотреть модель ноута?
Alienware M17x - вот это походу :)?
Ну, ноуту уже 5 или 6 лет и работает без ремонтов, покупался в США у оффициалов )
Охота его хоть чуть-чуть оживить, может все такие ОЗУ 8ГБ и с лучшей шиной поможет?
shadowfiend10
процессор, смотрите в сторону P9700 T9600 на аукро их много, а мост вроде живенький, у меня ноут в работе с таким мостом 6 лет в офисе
SplasH
shadowfiend10:процессор, смотрите в сторону P9700 T9600 на аукро их много, а мост вроде живенький, у меня ноут в работе с таким мостом 6 лет в офисе
То есть я просто проц в своем ноуте могу поменять и он станет живее?
Voronmetro
SplasH
Танки требовательны к камню в первую очередь. Что значит подлагивает ? Подлагивает в танках или приложениях ? У меня к примеру лагали танки ( дергалась картинка ) из-за умирающего винта
Если это действительно первый алиенвар , то в нем действительно должно быть 2 графики, но смущает то, что с завода туда ставили 260 и 4870 откуда 9400 у вас я не понимаю. Зайдите на сайт Делл и попробуйте автоопределение системы, скрин в студию
Добавлено через 19 минут 37 секунд:
И еще на мать становится QX9300 , если все именно так как вы описали
SplasH
Приходится играть на минимальной графике, а охота хоть чуть-чуть лучше оставить )))
Без питания от сети включается слабая видеокарта или просто работает как-то слабо, нужно подключать питание и перезагружать ноут, что бы работал нормально...
В 2010 году на этом ноуте у меня все работало классно ))))
Voronmetro
Вот тут почитайте http://forum.notebookreview.com/search/ ... elevance&c" target="_blank[node]=1079 есть много тем по апгрейду, я бы начал с камня, потом графика, по идее все меняется, но не знаю какого поколения графика станет на это чипсет и подружится с процессором.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Для того, чтобы от батареи не включалась встроенная графика нужно просто поменять в настройках винды план электропитания, указать что от батареи работает внешняя графика на мах производительности
shadowfiend10
SplasH:
Да, будет живее, смотрите в сторону P9700 с ним Ваш охлад точно справится, и бп менять не прийдется
SplasH
Посмотрел, Р9700 выходит 2 ядра по 2.8 и 6м кеша... и T9600 такой же...
В чем разница :)?
Кстати, а цену не подскажите, а то как-то не могу найти (
ОЗУ менять нет смысла? Скажем на 8ГБ и может с большей шиной?
НЕ могу найти характеристики своей материнской платы (
Voronmetro
Память не будет влиять на производительность в такой степени, достаточно просто глянуть ее занятость в приложениях, глянуть в сторону QX9300 он с завода ставится в м17 первой ревизии.
skorpion-yura
так в данном ноуте щас дискретки нет, или она удачно сдохла и он работает на интегрированной в чипсет графе.
у вас как вариант можно заменить плату от alienware m17x r2.
после замены платы у вас будет больше вариантов апгрейда видеокарты.
в данном случае щас городить с апгрейдом проца, а потом искать еще и видеокарту не выгодно.
shadowfiend10
SplasH:Посмотрел, Р9700 выходит 2 ядра по 2.8 и 6м кеша... и T9600 такой же...
В чем разница :)?
Теплопакет разный, я не могу знать какое охлаждение у Вас там, вполне может и QX9300 станет, как камрады советуют, но справится ли охлад,
Р9700 - теплопакет аналогичен Р8600
цены:
http://aukro.ua/4-h-yadernyj-quad-core- ... 81328.html
http://aukro.ua/intel-core-2-duo-p9700- ... 15881.html
http://aukro.ua/t9900-slgee-e8435-slaq ... et="_blank
http://aukro.ua/intel-core-2-duo-t9600- ... 35246.html
skorpion-yura
shadowfiend10
цена на Quad Core Intel Core 2 Extreme QX9300 2550 :eek: :spy:
shadowfiend10
skorpion-yura:shadowfiend10
Это не моя цена, сам в шоке, есть ноут который реально просит нормального камня аналогично ТС, но суммы такие что :lamer:
Более того, в Китае он еще дороже
SplasH
Ух, как это все жестко...
А как узнать сдохла у меня дискретка(я так понял, это видео карта, которую можно снять?) или нет?
А цену на плату alienware m17x r2 подскажите?
И такой вопрос, сколько мой ноут может стоить? Может легче продать и купить что-то интереснее?
shadowfiend10
SplasH:Ух, как это все жестко...
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... eb201560_9
Voronmetro
SplasH
Да , карту можно снять и поменять на другую с разъемом МХМ 3,0 . Но обязательно нужно поискать инфо о совместимости, т.к не факт, что карта с асуса подойдет к алиенвару, карта на али стоит около 50уе
Много за него ты не получишь , доларов 300 думаю максимум, и то если очень повезет. сейчас м17 R3 можно отловить за 500-600, если поймать момент
u11245
SplasH:Может легче продать и купить что-то интереснее?
Ноуту давно пора на мусорку. Если есть деньги и прешься от Алиенвари купи новую топовую за $4500 в США.
