Dell vostro 1015 процессор не работает на номинальной частоте
Все вопросы о ноутбуках
snegurrrka
Привет всем. Если кто сможет помочь советом, буду очень признателен. Трабл такой - частота процессора не подымается выше 800 МГц никак, хотя номинал 2000 МГц, раньше такой байды не было. На 8.1 такое вот заметил, что всё тупить начало, поставил Windows 10 - те же яйца. Когда загружается - 600 МГц, потом 800 МГц. Софта никакого лишнего даже нету. В планах электропитания ковырялся, выставлял и вручную везде 100% производительности процессора - толку ноль. Хотел обновить биос - он тут вроде версии А01, а есть А06 (хотя раньше работало нормально ведь), но аккумулятор мёртвый 0% и не заряжается, а оно требует хотя бы 10% заряда, чтобы прошить можно было, от сети просто так не хочет. С аккумулятором и без него - никакой разницы тоже нету. Может мать или проц уже отдают концы?
Gilza
snegurrrka
см. режим работы (на значек батареи клацни или в панели управление в параметры энергопотребления зайди) "экономный" "портативный" "высокая производительность". Так же рекомендую посмотреть настройки энергопотребления детально "дополнительные параметры энергопотребления". Вероятнее всего из-за этого проц так и работает, если нет, нужно дальше копать
kaery
^_^
snegurrrka
Gilza
или как вариант отключить аккумулятор через диспетчер устройств, чтобы ноутбук сам не знал что он автономен и не уходил в режим пониженного энергопотребления
ronemun
THrottleStop якщо нічо не поможе
Fishnya
Alex
snegurrrka
а реальная производительность упала?
snegurrrka
О спасибо всем, что отписались, не заходил в тему из-за работы. Да, реально производительность ощутимо упала. Переустановил виндоус несколько раз - ставил и чистую 7ку 64 бит и 32 бит, ставил дрова с сайта делл, intel speedstep драйвера\прогу тоже ставил, но ничего не изменилось. Если в биос отключить Intel Speedstep, то проц работает на частоте 1200 МГц, что уже лучше, хотя конечно и не родные 2ГГц. Gilza
Ой та это в первую очередь всё сделал, выбирал разные планы, всё вручную также ставил, даже винду с 0 несколько раз ставил разные версии - нулевой результат.
kaery
Посмотрю как-нибудь, но вообще я ведь и аккумулятор вынимал, он работал полностью от сети, но тоже самое.
ronemun
Спасибо, гляну, когда заеду к родителям.
Это даже не так критично, после переезда забрал свой пк на новое место жительства, а старичка ноутбука решил оставить на случай "навестить родителей, полазить в инете, включить видео", но просто ведь оверская душа просит докопаться до истины))) 3 ночи убил на решение этого вопроса, единственное, что муляет - биос бы ещё обновить с А01 до А06, но никак не хочет без живого аккумулятора это делать ноутубук.
sasha76
обрыв центрального контакта,ноут не определяет зарядное и работает в минимальном режиме.
Fishnya
Alex
sasha76
:up:
дельное замечание
ps но тогда он должен ругаться при старте бука, если настройки биоса никто не трогал
sasha76
Fishnya:sasha76
:up:
дельное замечание
должен но не всегда.делл это очень странные ноуты.а может и выбило на мультике вход,там же цифра а не как на hp аналог.а вообще что гадать,надо проверять.
unomen
crystalcpuid в помощь
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html" target="_blank
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
вкладка Function -> intel enchanced speedstep control
ставите максимально доступный множитель и вуаля
можно еще принудительно снизить напругу
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
в свое время в летнее время мне очень помогало
ставишь макс множитель и минимальную напругу - и бук не перегревается и игрушки не тупят :gigi:
MaximSona
Спасибо vik2 г.Киев батарею на DELL Vostro 1400 перепаковали, всё работает нормально.
Элементы ставили SANYO 2600mAh 6x18650.
