Как переключать PCI-E 8X на 16X или отключить SLI
Evgeniy8
Мамка sabertooth 55i, Видик 280 GTX работает 8Х, как включить 16Х (в биосе не нашел) ???
mig29
Evgeniy8
А как вы узнали что видик работает 8х ?
Evgeniy8
Гаджет Монитор ГПУ- показывает 8Х
Serfer
Evgeniy8, посмотри через Everest на вкладке Системная плата - Чипсет, может гаджет врет... Да и если так, то разница при одной видухе просто мизерна
Evgeniy8
Согласен на производительность не жалуюсь. Everesn-это прога монитор? пошел искать)
Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд:
PCI-E 2.0 x16 port #0 Используется @ x8 (nVIDIA GeForce GTX 280 (p651) Video Adapter) Результат Everest
SoulOfONYX
Evgeniy8
а чего так переживаешь? разницы в скорости там почти нет,или она настолько незначительна что её кроме как в тестах и не заметишь...
Vi-k97
- Откуда: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
Evgeniy8
к сожалению такой материнки под рукой нет ; поэтому все , что напишу - теория .
- переставить видеокарту в другой слот PCI-E
- разогнать шину PCI-E со 100 до 101 - 110
скорее всего баг с БИОСом , потом поправят ....
какая красивая...sabertooth 55i
Evgeniy8
Всем Спасибо! Я успокоился)
Ar2r
SoulOfONYX:а чего так переживаешь?
Erasus
У меня на такой же мамке ПЕЧ 275 тоже работает в 8x. Где-то читал, что это глюк дров от нВидиа на мамках Асус, или проблемы совместимости...
SoulOfONYX
Erasus
молодец,откопал)
молодец,откопал)
NICK
В мене подібне було на Asrock A770DE+ з Palit GeForce GTS 250 Green після зміни частини системи відеокарта також почала працювати на 8x, причиною чого було те що відеокарта не зовсім добре вставлена в слот, після вийняття і установки назад все почало нормально працювати на 16х(правда різниці в шв. ніякої). Потім в інтернеті найшов статтю де тестувалась шв відеокарти в різних режимах 2х 4х 8х 16х за допомогою заклеювання частини контактів на відеокарті куском ізолювальної стрічки
Evgeniy8
Обновил биос, снял, поставил карту, непомогло). Пробовать менять биос карты??? Может быть проблема в драиверах??? Драйвера с диска который прелогался к карте.
yakudza43
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru" target="_blank
