FineReader не сканирует документы
Обсуждение программ
Hotty
На одной из машин к которой подключен МФУ через USB, FineReader перестал сканировать документы.
МФУ Samsung SCX-4100, переустанавливал и драйвера и FineReader (несколько версий) результата никакого. Сканер работает на этой машине через Twack_32.zip и SmarThru, но через FineReader ни в какую не хочет.
Когда FineReader обращается к драйверу сканера происходит какой-то "затык". Иногда ничего не происходит, а иногда FineReader выдает ошибки, например:
-Twain-сервер сканирования недоступен
-Timeout stopping server
-Ошибка инициализации источника
-Cannot access the scanner. The scanner is busy.
Кабель проверил, подключив к ноутбуку МФУ, сканирует.
Хотелось бы разобраться в проблеме без переустановки виндовса.
wertor
Hotty:Хотелось бы разобраться в проблеме без переустановки виндовса.
скорее всего не получится :)
переустановите и дело с концом, полчаса работы
может из-за неправильного завершения работы сбился реестр или файл драйвера или еще какая-то хрень, вообщем дешевле и православнее переустановить виндоувс :)
есть на свете много вещей, мой друг, гораций, не подвластных нашим мудрецам (с) шекспир :-P
Gagarin-ace
Hotty
а если удалить файн ридер чем то вроде ревоанинсталлера ? чтоб все хвості затереть
GRaFkiyv
Hotty
В Win7SP1 может в один прекрасный день накрыться распознание некоторых устройств, USB, PCI.
Было такое с МФУ Samsung SCX-4200.
Hotty
Gagarin-ace
Попробую как вариант.
Сейчас сканируем только через FineReader 9 +интерфейс принтера, по другому не хочет, но в этой версии нет Screenshot Reader-(а).
Myaucher
Через IrfanView попробуйте посканировать, он хоть под это и не заточен, но сканирует быстрее и стабильнее иногда, чем Файнридер.
Hotty
Gagarin-ace
"Игрался" с ревоанинсталлером, эффекта никакого.
Myaucher
Функционал не тот, нужен Finereader или его альтернатива.
Виндовс переустановить не проблема, только вот если оно проявится снова, каждый раз же не будешь его переустанавливать.
wertor
Hotty:Виндовс переустановить не проблема, только вот если оно проявится снова, каждый раз же не будешь его переустанавливать.
"оно" так и работает от переустановки до переустановки, так что привыкайте
либо содержите штат специалистов по всем вопросам, могущим возникнуть..
виндовс очень сложная система с древней историей и сложной архитектурой, так что - вот так вот :banghead: :facepalm:
p.s. я пересел на линукс в последнее время, те же яйца только в профиль и бесплатные в поддержке, ну и подобие дружественности в виде исходников, хотя под виндой тоже можно реверсить, но тут всё легально и минимум процентов на тридцать проще :up:
p.p.s. это как самому создавать стоунхедж, вроде бы ничего сложного, а на самом деле миллион человеко-часов труда, жизни не хватит :gigi:
Hotty
Ох ребята, переустановил я виндовс, но проблема не ушла.
Что я только не делал...уже был в полном бешенстве.
Оказалось, что бы заработал сканер в FineReader 12 на Windows 7, драйвер сканера нужно ставить от Windows XP, а драйвер принтера от Windows 7.
Но самое интересное, что на одном из ноутбуков сканер в Finereader-e до сих пор работает и драйвера там от семерки.
