промывка СВО
GizmO_FBI
Привет всем. Заранее извиняюсь если тему уже поднималась, но в поиске ничего похожего не нашел. В общем такой вопрос, как правильно промывать СВО? Где-то кто-то мне говорил что достаточно на часик другой подключать в ванной к душу. Правильно ли это? Спасибо.
Vlad_35
У каждого свой рецепт.
И все как не странно работают!
Я например мою расттвором ортофосфорной кислоты (содержится в спрайте и т.д.
Залил минут на 20, постояло.
Слил, промыл слабым раствором соды, потом промываю чистой водой- киссоном например.
Затем сливаю все, заливаю аптечную дисцилировку, опять сливаю и опять заливаю.
И пользуюсь.
Прошу не издеватся, над моим способом- делаю так, как религия говорит.
А кипятить в спрайте считаю неправильным
И пользуюсь.
GizmO_FBI
ну я вот еще гугл поштурмовал, пишут что алюминий кипятить не рекомендуется, что это больше подходит для меди. Я вот глянул у меня вроде все из алюминия (reserator 2).
А в вашем способе можно вместо спрайта, скажем лимонную кислоту использовать? и еще, поможет ли этот способ очистить трубки ПВХ ну и самое главное можно ли такими жидкостями промывать через помпу? или все в ванной делать?
Vlad_35
Это очень плохо. Очень.у меня вроде все из алюминия
Если система работает полгода или выкидывай весь люминь или готовь деньги на новое железо.
Люминь активно корродирует, вплоть до дырточки.
Меняй срочно все на медь!
А Резераторы и залмановские водоблоки - это все от нечистого
такоэ
зачем так усложнять - сливаю-наливаю- промываю. Добавить один раз немного кислоты в воду- и дело с концом.мою расттвором ортофосфорной кислоты
GizmO_FBI
сейчас нету возможности такой. водоблоки на проц там медные. если что потечет то это будет вне компьютера и я увижу. главное промыть все хорошо.Vlad_35:Это очень плохо. Очень.у меня вроде все из алюминия
MrRIP
Подошва меднаяGizmO_FBI:водоблоки на проц там медные
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Али у вас водоблок с прозрачной крышкой?
GizmO_FBI
она самая)Али у вас водоблок с прозрачной крышкой?
кароче разобрал я всю систему. в гараже валяется новый радиатор от ваза. думаю его использовать(но может и родной куда пристрою). да еще и 2 120мм кулера станут.
а вот резервуар визуально нигде коррозии не дал, что радует.
так все таки можно содой мыть алюминий мыть или нет?
SubZero
Сейчас вызову бурю негодований
но по моему личному опыту ничерта этот алюминий в системах залман не кородирует, если не заправлять непонятно чем системы.
GizmO_FBI
Раньше вроди кастрюли алюминиевые мыли содой и ничего, главное ее там на долго не оставлять наверное
Я лично промываю СВО с помощью горячей воды из под крана, а потом делаю финишную промывку дистиллированной водой, потемнение меди отмывал спрайтом, а шланги чистил от небольшого налета просовывая по ним веревку с куском отрезанным от мочалки с жидким мылом
что и требовалось доказатьа вот резервуар визуально нигде коррозии не дал,
GizmO_FBI
такоэ
а покрасить эту крышечку запрещает всякий раз неудачное расположение звёзд.А вот крышечко таки люминевая - она то часто и "ржавеет" до образования дырок.
MrRIP
Нет - просто отсутствие базовых знаний химии. Причём - насвкозь оно корродирует с родным залмановским "тосолом".такоэ:а покрасить эту крышечку запрещает всякий раз неудачное расположение звёзд
такоэ
залачить- покрасить врядли требует знания каких-либо химических фокусов.отсутствие базовых знаний химии
MrRIP
такоэ
Покрасить-то нет, а вот понять, что нуна красить(ибо соединение алюминия и меди в одной водянке не очень хорошо) - какраз таки нужны.
SubZero
У меня не прокородировало за пару лет, что я делал нетак
такоэ
или вообще ничего не делал..
GizmO_FBI
SubZero, спасибо. попробуем)
такоэ
какой-то содой верняк мона, вот тока определиться бы какой именно нужно: кальцинированной, кристаллической, пищевой, каустической....так все таки можно содой мыть алюминий мыть или нет?
спасибо за внимание.
GizmO_FBI
Пищевой) У меня другой и нету)
AROKH
Чем чистить чем чистить...
Кислотой. Вспомните химию за 9 класс. Оксиды и гидроксиды реагируют с кислотами.
Никто не мешает налить немного средства для очистки ванн и туалетов типа "утенка". Там соляная кислота
Сода имеет щелочные свойства, а не кислотные.
Алюминий в принципе наверно можно и содой - его соединения амфотерны. Но я бы советовал кислоту. А CuO CuOH Cu(OH)2 ток кислота и победит.
GizmO_FBI
Если б я слушал что учитель говорит)
Спасибо, попробуем и такое)
