Здравствуйте.
В данном ноуте установлен T2400. Можно установить процессор с 533 шиной (к примеру T2130) и BSEL модом заставить его работать на 667 шине?
Lenovo T60, замена процессора
Злюка
Smok
если поставить проц который ставят на такие матери - будет работать (с) кеп
если поставить левый проц - нужно править бивос и добавлять микрокод проца
сомневаюсь что кто то здесь делал BSEL мод для таких ноутов и сможет сказать что по теме)
Злюка
Smok
Речь идет о BSEL моде, то есть управлением шиной через перемычки в сокет. Когда то встречала, что на 945 чипсете не работает BSEL мод. Вот хочется услышать так ли это.
shadowfiend10
T7600 походу старший процессор на эту модель, на аукро заоблачные цены...Злюка:Smok
RomanLV
shadowfiend10 речь не о старшеа а о разгоне как я понял.
ЗЫ и отписаться о результате если что не забудьте
По идее должен работать. Но сам не пробовал и нигде не встречал чтоб ктото пробовал. Но по логике должно работать, так что думаю стоит попробовать.Злюка:Речь идет о BSEL моде, то есть управлением шиной через перемычки в сокет. Когда то встречала, что на 945 чипсете не работает BSEL мод. Вот хочется услышать так ли это.
Ajvar
Зачем рисковать разгоном, еще и таким маленьким (667/533) если можно просто купить лучший проц более нового поколения? Который и по частоте и по производительность/частота лучше.
dv_matrix
купите лучше проц Core 2 Duo T5600 который поддерживает 667 шину за 100 грн на аукро да и не парьтесь. В списку поддерживаемых ноутом есть. С этими модами можно ввобше угробить ноут.
Злюка
Да, конечно лучше но этот "более нового поколения" на аукро стоит около 1000 гривен а вот T2130 около 40-50 гривен а результат тот же (в частотном отношении) ели пренебречь кешем в 4 мб.Ajvar:Зачем рисковать разгоном, еще и таким маленьким (667/533) если можно просто купить лучший проц более нового поколения? Который и по частоте и по производительность/частота лучше.
И, что выиграть? 64 битность которая на этом ноуте не нужна (с его максимумом 4 гб памяти) Т2400 и Т5600 только в этом то и отличаются.dv_matrix:купите лучше проц Core 2 Duo T5600 который поддерживает 667 шину за 100 грн на аукро да и не парьтесь. В списку поддерживаемых ноутом есть. С этими модами можно ввобше угробить ноут.
Да, и по поводу "можно вообще угробить ноут", я же вопрос задала не в форуме "Вязание крючком и спицами")
PS: На R52, T43 работают уже несколько лет Pentium M 735 на 133 шине (перемычками в сокете) и нормально.
c0013r
Злюка
навіщо робити даунгрейт з кори до пня?
ПС:99% розігнати по шині не можна
Злюка
Я думаю, что повышение частоты на 500 мг (в том случаи если удастся его разогнать) нивелирует разницу в 1 мб кеша.c0013r:Злюка
навіщо робити даунгрейт з кори до пня?![]()
Ajvar
Нужно с поправками сравнивать частоты процессоров на разных архитектурах. Даже в Sandy или Ivy Пентиум с 1.5x-2x разгоном проиграл i3.
Если есть рабочая инструкция о BSEL на том проце, значит должно заработать. С Pentium M так многие делали.
Ну и за сколько вы бы купили T7600 2.33GHz?
c0013r
http://www.ixbt.com/portopc/razgon1.shtml" target="_blank
ПС: t7200 по 200грн на аукро.Последние мобильные чипсеты Intel (проверено на 945PM, PM965, PM45) после BSEL-мода блокируют множитель процессора на х6, и результирующая частота оказывается меньше исходной.
