Добрый день,
Столкнулся со странной проблемой:
Была видеокарта MSI R7770 POWER EDITION 1GD5/OC. Обменялся на некоторое время у товарища на Asus R9270-DC2OC-2GD5.
Когда настало время меняться обратно, мой MSI 7770 категорически отказался работать в основном PCI-e 2.0 16x слоте (материнская плата Asus m5a97 rev. 1.02).
Симптомы следующие: при запуске компьютера начинает работать турбина видеокарты, однако экран остаётся тёмным. При отключении DVI-D кабеля монитора от "неработающей видеокарты" - получаю сообщение, мол кабель не подключен.
Сброс биоса, удаление планок ОП, запуск при минимальной комплектации проблему не решили.
Заработала MSI 7770 только в дополнительном PCI-e 2.0 4x слоте(с физическим форматом 16х - для SLI или CrossFire) .
Asus R9270 в том же основном PCI-e 16х слоте вполне нормально работает.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти со старой видеокартой (7770), чтобы она перестала работать в основном режиме 16х?
MSI R7770 Загадочное поведение в разных PCI-e слотах
Veslav
Dr.Graf
Ну, к примеру - повреждение при перестановках. Для начала - внимательный осмотр карты при хорошем освещении на предмет механических повреждений, особенно конденсаторы вдоль разъема PCI-e. А на компьютере товарища эта 7770 работает?Veslav:Подскажите, пожалуйста, что могло произойти со старой видеокартой (7770), чтобы она перестала работать в основном режиме 16х?
Veslav
В том то и дело, что работаетDr.Graf:А на компьютере товарища эта 7770 работает?
Выходит, какая-то избирательная неработоспособность. Конденсаторы выглядят нормально - не раздутые, не затемнённые.
Dr.Graf
В нормальном режиме 16х?Veslav:В том то и дело, что работает
Имелись в виду мелкие элементы, в первую очередь - этиVeslav:Конденсаторы выглядят нормально - не раздутые, не затемнённые.
RomanLV
Да - проверить в каком режиме там работает. Если меньше 16х то или те кондеры или отвал чипа (линий PCI-E)(теоретически могут быть еще поврежденные дорожки, но не думаюDr.Graf:В нормальном режиме 16х?
Veslav
