Boot Block Compatible
Shan
Купили б/у мать - m5a78l-m lx3 plus
Поставили на нее athlon x3 450, SSD, R7 260X 1Gb
Вставляю диск в привод с Win7 и при загрузке получаю такие сообщения. Взял другой диск с Win7 - тоже самое, взял другой привод - тоже самое. Взял диск с Hirens Boot CD - Все ОК, с Hirens`а загружается
Ставлю еще раз диск с Win7, перезагружаюсь и клацаю Tab (сам не знаю зачем) Иии, появилось окно с предожением установить Win7 - Начал устанавливать, но при след. перезагрузке я опять получил Boot Block, пришлось перезагружаться и клацать опять Tab.
Установил Win7, поставил в Bios First Boot SSD и все равно получаю Boot Block ...
В Биосе полазил, но так ничего и ненашел.
Как от этого Boot Block Compatible избавиться???
vitaxa11
Shan
Попробуй с одной планкой оперативки,по очереди (если две)
Shan
vitaxa11:Shan
Хм, спасибо, попробую. На память вообще не думал. Стоит 2 планки Kingston DDR3-1866 8192MB
Добавлено через 2 часа 10 минут 39 секунд:
Пробовал с одной планкой, сообщения Boot Block не было . Но при загрузке Win7 уходит в ребут. Поставил DDR3 2Gb 1333Mhz с ней тоже при загрузке Win7 в ребут.
Начал заново ставить Win7 (c планкой памяти DDR3 2Gb 1333Mhz) Устанавливается без проблем.
Попробовал ставить Win7 с одной планкой Kingston DDR3-1866 - не прокатило.
Есть какой то способ заставить работать Kingston DDR3-1866 ? Если "игнорировать" меседжи Boot Block (клацанием TAB) то все работает
Добавлено через 12 минут 39 секунд:
Может такое быть, что несовместимость процессора с памятью Kingston DDR3-1866 ?
Добавлено через 12 минут 4 секунды:
Процессор работает на 1333Mhz и память тоже приходится работать на 1333 ?
afhpwnd
В биосе вручную выставьте частоту памяти 1333
Shan
Подскажите, где частота меняется?
Polaris
Shan
Memoru Clock Speed на 667
Crossbow
Memory Clock Speed
Polaris
Хотя вряд ли это оно
Shan
Спасибо, поставил 667Mhz, поставил две планки Kingston DDR3-1866 - полет нормальный
afhpwnd
:up: удачного пользования
всё как и предполагалось
sensey
To
vitaxa11:Shan
А природа сего явления не подскажете для понимания и развития...оч интересно.
Shan
sensey:To
vitaxa11:Shan
Процессор - Athlon x3 450 (Тип поддерживаемой памяти PC3-10600 (DDR3-1333))
А ему втулили DDR3-1866
vitaxa11
sensey:А природа сего явления не подскажете для понимания и развития...оч интересно.
Высокая частота оперы (как правило)
sensey
vitaxa11:
+1 в карму! :beer:
