Собственно вчера появилась мигающая полоса с левой стороны. При использовании браузера и тому подобного ее нет. Но как открываю 3д приложение или игру сразу начинает мигать. Интересно, что в ГТА5 ее нет, в остальных же играх(в бублике тоже) - есть. Причина не в видеокарте, другую пробовал.
В чем еще может быть проблема? Шнур другой попробую не много позже.
Если нужно, скину видео.
Мигающая полоса с одной стороны монитора в 3d режимах
giperfrost
Crossbow
giperfrost
как бы это странно не звучало , но попробуйте постукать по верхней части монитора (вблизи с полосой). Если отреагирует на постукивания , то это проблема контакта шлейфа и матрицы (поганая и неприятная поломка монитора).
giperfrost
И постукал, и понажимал и по диагонали немного скрутить попробовал - ноль реакции. Если бы и матрица, то почему только в 3д режимах проявляется?Crossbow:giperfrost
Crossbow
giperfrost
вариант №2 -- подключить другой комп\ноут к монитору.
giperfrost
Думаю, что проблема не в мониторе. Запустил бублик в окне в итоге полоса только в левом углу этого окна.Crossbow:giperfrost
Crossbow
giperfrost
забавно. Ну если вы пробовали другую видяху и там тоже самое , тогда ковыряйте софт\дрова.
giperfrost
Дрова менял. А появилось это после того как зависла игра. Я снял задачу в диспетчере, запустил другую, а там уже эта полоса.Crossbow:giperfrost
забавно. Ну если вы пробовали другую видяху и там тоже самое , тогда ковыряйте софтдрова.
Добавлено через 2 часа 42 минуты 42 секунды:
Решил проблему, взял шнур VGA и через переходник с DVI на VGA подключил - полоса пропала. Осталось новый шнур найти, что бы узнать проблема в мониторе или в шнуре была.
Добавлено через 30 минут 7 секунд:
Поправочка, теперь 100% разобрался. Стоит программа MSI Afterburner(мониторит загрузку в оверлейном режиме), когда провод заменил она была закрыта, а тут опять запустил и снова вылезла полоса. Не знаю как так и почему она вдруг появилась.
