Разгон видяхи 740М
Firebrand
Есть ноут леново Z510 С ВИДЕОКАРТОЙ gt740M.Поставил последнюю версию МСИ АБ, но не могу разогнать хоть сколь нибудь видяху или она не гонится?
Unex
Если память не ГДДР5, то смысла гнать нет. Проверяется утилитой ГПУ-З. Ну, и скриншот фтербернера, как бы не помешает.Firebrand:Есть ноут леново Z510 С ВИДЕОКАРТОЙ gt740M.Поставил последнюю версию МСИ АБ, но не могу разогнать хоть сколь нибудь видяху или она не гонится?
avail12
Я також GT630m розігнати не можу.Частота по ядру не піднімається більше заводських 797Mhz (таке враження що в біосі розгін заблокований)Firebrand:Есть ноут леново Z510 С ВИДЕОКАРТОЙ gt740M.Поставил последнюю версию МСИ АБ, но не могу разогнать хоть сколь нибудь видяху или она не гонится?
Hum
Через Nvidia Inspector пробовали?
Jumper007
Там такая со что в стоке троттлит, о каком разгоне вообще речь ?
avail12
На скріншоті видно що я підняв щастоту ядра,до 850,але вона залишилась на стандартних 797.avail12:Я також GT630m розігнати не можу.Частота по ядру не піднімається більше заводських 797Mhz (таке враження що в біосі розгін заблокований)Firebrand:Есть ноут леново Z510 С ВИДЕОКАРТОЙ gt740M.Поставил последнюю версию МСИ АБ, но не могу разогнать хоть сколь нибудь видяху или она не гонится?
Пам'ять женеться без проблем,але її нема змісту розганяти.
От така от проблема з розгоном мобільних відеокарт.
VES
на 740м залочен рвзгон чипа, гонится только память. Не насилуйте ноуты, угрохаете видео.
ПрихлопБилл
Правда залочен?VES:на 740м залочен рвзгон чипа, гонится только память.
Firebrand
со нормальная как раз больше 64 градусов, в играх не было при загрузке гпу на 99%.Jumper007:Там такая со что в стоке троттлит, о каком разгоне вообще речь ?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
нет не пробовал((Hum:Через Nvidia Inspector пробовали?
avail12
Немає різниці через яку програму гнати.Hum:Через Nvidia Inspector пробовали?
Zzzz
Firebrand нету смысла ее гнать, может получишь +1 фпс, но зато темпа градусов на 5 может подняться.
Zzzz
del
VES
Лок в бивисе видео. Коли не жалко, можно отредактировать.ПрихлопБилл:Правда залочен?VES:на 740м залочен рвзгон чипа, гонится только память.
ПрихлопБилл
VES
Т.е. по ссылке ты не сходил, и частоту gpu не глянул?
Я ничего не колупал в ноуте, и спокойно карточка афтербернером гоняется. Обычный асеровский ноут
VES
ПрихлопБилл, смотрел, гуд разгнал, прям не верится - нет лока
может повезло.
avail12
Є у когось думки як розблокувати можливість розгону?
Fishnya
Alex
avail12
а кто сказал, что его именно блочили? может, просто не реализовали поддержку.
как вариант - заменить видеобиос из другого бука. или драйвера других версий установить.
avail12
Драйвери пробував різних епох,а от міняти біос не пробував.Fishnya:avail12
Firebrand
у меня как оказалсоь мси аб показывал невнтяные цифры, поставил твикер евга и карта погналась.
avail12
Попробую)Firebrand:у меня как оказалсоь мси аб показывал невнтяные цифры, поставил твикер евга и карта погналась.
Добавлено через 1 час 14 минут 44 секунды:
Як не дивно,але з EVGA PrecisionX 16 розгін пішов=)
Розігнав GT 630m з 797mhz до 935mhz.Результат відчутний.Стабільність ще провірю
Добавлено через 1 час 6 минут 15 секунд:
Приріст при такому розгоні в середньому 12-14.5%.
Тема розгону відеокарти мого ноута розкрита
Добавлено через 1 час 31 минуту 52 секунды:
До речі кому потрібно програму для включення максимальних оборотів на вентиляторі ноута пишіть
