Завалялся у меня мой первый комп еще, на 370 сокете, вот решил пропробовать разогнать по максимуму, все равно уже не жалко, ато лежит пылится толклько. Как вам идея? Можно устроить конкурс по разгону старых платформ.
Значит пока есть проц Celeron PPGA
Core Frequency: 500 MHz
Board Frequency: 66 MHz
Clock Multiplier: 7.5
Data bus (ext.): 64 Bit
Address bus: 36 Bit
Transistors: 19,000,000
Circuit Size: 0.18 µ
Voltage: 2.0 V
Introduced: August 2, 1999
Manufactured: week 34/1999
Made in: Malaysia
L1 Cache: 16+16 KB
L2 Cache: 128 KB
CPU Code: Celeron Mendocino
Intel S-Spec: SL3FY
Package Type: Plastic
PGA-370
Socket: 370
Судя по HWbot, брал 839мгц
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
Видеокарточку нашел)
nVidia Riva TNT2 64
Разгон s370. Как идея?
HighVoltageLP
I should go
CooLeR*OK
от блін...зря я свій ММХ166 Мгц розпиляв))))
цікаво було, що всередині
HighVoltageLP
I should go
Мамка Lucky Star 6V693 Socket370 <VIA693>+Audio Dual Power AGP 3DIMM
Чипсет VIA 693
Умножение Определяется процессором
Поддержка типов процессоров Celeron PPGA
Количество разъемов ISA/PCI/AGP 0/3/1, разъем AMR
Количество разъемов SIMM/DIMM 0/3
Максимальная частота шины 133 МГц
Тип поддерживаемой памяти SDRAM
Max объем оперативной памяти 768 Мб
Поддержка UDMA/66 Да
Формат платы AT, 22 x 22 см
BIOS Award
Звук Интегрирован в чипсет (South Bridge VIA686A)
Чипсет VIA 693
BIOS Award
Rimlyanin
Хорошая мать и хорошее охлаждение - и вперед
Ray2000gt
500MHz Mendocino - это один из старших Селеров на этом ядре, если не самый старший, влом смотреть. Повезёт, если встанет на 100-ю шину. Мало того, он достаточно сильно проигрывает равночастотному Coppermine.
Death
Ray2000gt
100 при 7.5 для мендоса
не шутите ..... 83 потолок .... и то дико сомневаюсь
HighVoltageLP
I should go
да он и 75 не потянет... ребята на 0day согласились помочь с железом, сейчас смотрю что бы поискать...
Все для трешобенчинга на hwbot
Death
HighVoltageLP
75 должен если не мега неудачный и мамусь норм .... 562 ето еще реально вполне
у меня 400тый встал на 100 шину получилось 600 24/7 на нем прошол нфс 7 на мх 200 .... жудкий тормоз был но ведь работал
Ray2000gt
А я вот разжился P III-S 1.4GHz. Попробую подружить его с Asus CUBX.
