Помогите Pashkinbu собрать ПК по комплектующим
pashkinbu
Заранее благодарен за помощь и постановку на правильный путь.
Учитываю опыт форумчан в обращении с компьютерными составляющими, надеюсь услышать совет по поводу подобранной конфигурации. Возможно что-то стоит заменить, потому что...
ПК предназначается для просмотра HDTV видео, обработки видео файлов больших размеров, работы с фотографиями, ну и изредка поиграть в современные игры, пусть даже не на максимальных настройках.
1. Корпус Chieftec Mesh CH-01B-B-SL-OP Black-Silver.
корпус без вентиляторов и БП, какие посоветуете?
2. Блок питания Блок питания Chieftec 450W APS-450S.
3. Материнка GIGABYTE GA-MA770T-UD3P (sAM3, AMD 770, PCI-Ex16).
4. Процессор AMD Phenom II X3 720 2.8GHz/6MB/4000MHz (HDZ720WFGIBOX) sAM3 BOX.
5. Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GF GTS 250 1024MB DDR3 (256bit) (765/2200) (Dual DVI, VGA, HDMI, HDCP) (GV-N250OC-1GI) BOX
тут нужен ваш совет, желательно вариант дешевле, но производительную.
6. Память, тут тоже нужен ваш совет, некомпетенетен в этом вопросе, нужно 2х2Гб.
7. Винчестер куплен 3.5" Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB 7200RPM SATA ST31000528AS.
8. Монитор уже куплен TFT ACER S243HLbmii 24'Wide, DC 8 000 000:1, TN + White LED, 250 кд/ м2, 1920х1080/ 75, 2мс, 176/ 176, Analog (VGA), 2 X HDMI.
немного ниже картинка всей системы в сборе.
- Вложения
Igorzp
pashkinbu
Насчет видеокарты дешевле и производительнее вроде бы нету, но можна добавить пару сотень и купить Radeon 4870 1Gb. имхо
pashkinbu
А хватит ли мощности БП для подобной конфигурации? И какие блоки лучше брать? Просто по наслышкам, всегда в голове крутилось Chieftec. Сколько нужно кулеров для охлаждения такой системы, вот ссылка на корпус . chieftec.kiev.ua/category/chassis/mesh/MiditowerEATX
doCENTik85
Блока питания хватит, правда он не отличается особой тишиной.
Igorzp
pashkinbu
Можеш установить 4х92мм и один на заднюю стенку 120мм
pashkinbu
doCENTik85
а что посоветуешь тише, не хотелось бы иметь атомную станцию под боком?[/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Igorzp
я понимаю, что от 5-ти кулеров шума будет немало, кто выпускает тихие кулера?
Igorzp
Igorzp
pashkinbu
На заднею стенку можна поставить Noctua NF-P12. Еще scythe вроде неплохие.
Gatya
pashkinbu
Можно и 5ть поставить, но притормозить их резюками.
У этой акустики есть достойный конкурент - Edifier S550. По тестам ведущих журналов по звуку, они получше будут, и звук качественней.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Блин, а не так давно с550 по 1600 отдавали
Igorzp
pashkinbu
Память выбирай из того что будет DDR3 1333Mzh. например:Kingston 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz
doCENTik85
Из тихих блоков смотри Seasonic, Zalman от 450Вт, но они дороже будут.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Память бери любую 1333 нужного объема, но лучше из списка протестированой на матери на сайте производителя.
pashkinbu
Gatya
Забыл указать, акустика уже тоже куплена и успешно отыгрывает, досталась по хорошей цене, время думать не было, покупкой доволен, стоит креативовская карточка, вместе они лучше звучат.
Про притормозить резюками, это резисторы имеются ввиду?
Igorzp
doCENTik85
Спасибо за совет, так понимаю, что смысла брать 1600 MHz нету?
Посмотрел на сайте производителя предлагают около 30 типов.
И что интересное заметил DDR3 2000 (downgrade to DDR3 1666), DDR3 1866 (downgrade to DDR3 1666).
Что подскажете с видео картой, действую при подборе по принципу 100-120$ на каждую комплектующую.
Можно ли обойтись попроще процом или для такой системы в самый раз?
Igorzp
doCENTik85
Igorzp
pashkinbu
Разницу между 1600 и 1333 не заметиш. Процессор оставляй .
да они.резисторы имеются ввиду
doCENTik85
Проц можно и Атлон II X4 620.
Видео 4850/4870/5770 1gb, но это все зависит от наличия финансов, лучше огласить бюджет.
pashkinbu
Действую при подборе по принципу 100-120$ на каждую комплектующую.
Тоесть суммарное не должно превысить 600$ (материнка, проц, видеокарта, оперативка, корпус и БП) вентиляторы потом докуплю.
Gatya
AMD Athlon II X4 620 - 880
ASUS M4A785TD-M EVO - 800
GTS250 - 1000
TEAM 4 GB (2x2GB) DDR2 1333 MHz - 770
Chieftec GPS-500AB-A - 550
ну и корпус "по вкусу"
_________________________________
Итого:4000 +корпус
GTS250 - 1000
Итого:4000 +корпус
Последний раз редактировалось Gatya 02.02.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
YumaX
+1 за процdoCENTik85:Проц можно и Атлон II X4 620.
Для кодирования четыре ядра получше будет, да и в играх, по тестам, он почти на равне с равночастотными фенами, если конечно не рассчитывать на лотерею.
Видео 5750 - производительность на уровне 250, а то и выше, но дх11 + тишина + меньший TDP.
pashkinbu
Gatya
Спасибо за помощь, про Chieftec говорят, что шумные они, правда?
А есть ли смысл покупать ASUS M4A785TD-M EVO с интегрированым видео, если видеокарта будет браться отдельно?
Что пишут о недостатках ASUS M4A785TD-M EVO:
поддержка CrossFireX только по формуле х16+х4;
скромная комплектация;
установлен не самый лучший интегрированный звуковой кодек.
Да и CrossFireX мне не особо нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Yumax
Но ведь AMD Phenom II X3 720 2.8GHz/6MB/4000MHz (HDZ720WFGIBOX) sAM3 BOX дороже чем AMD Phenom II X4 620 2,6GHz, что влияет на его дороговизну?
Мне только на руку, если 4-х ядерный дешевле будет обходить 3-х ядерный дороже.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сорри, не заметил, что замену предлагают произвести на AMD Athlon II X4 620
Yumax
doCENTik85
Gigabyte 770T-UD3P
Аthlon II 620 X4
Rаdеon HD5750
остальное без изменений.
Аthlon II 620 X4
Rаdеon HD5750
pashkinbu
doCENTik85
А от какого именно производителя Rаdеon HD5750?
Ребята спасибо за поддержку, с вами веселее подбирать
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Разница в 35 доларов, смотрю на розетке hard.rozetka.com.ua/ru/products/procategory/271/sor/p1627r3956kp1097r3759/index.html
Может кто ещё подскажет магазины с привлекательными ценами?
Gatya
pashkinbu
Сокол, рубин..хотлайн открой, будет ещё веселее
