Помогите разобраться Radeon ATOMIC HD3870-X2 1G
Zotchy
Не запускается кулер охлаждения,температура 62 градуса,питание 6 пин и 8 пин подключено,блок 600ват Chiftec искал в описании ничего не сказано.
Ramon
а взагалі комп врубається, картинка на моніку є?
Zotchy
Да всё работает кроме кулера.Помпа кстати тоже работает.
Ramon
помпа? О_о
Zotchy
Она с водяным охлаждением.
Anoha
Подробности в студию. Сам воду делал или покупал? Какое название? Мы здесь не всевидящие. :) желательно профиль заполнять
Zotchy
Название указано в теме,повторю )) Radeon Atomic HD 3870-X2 1G,насчот заливки: всё уже было залито на заводе изготовителе))
Anoha
Не понял она только что куплена? Возможно на самой карте выход на кулер не рабочий или же кулер дохлый. Попробуй тыкнуть штекер от корпусного, тогда и будет понятно что не работает.
Zotchy
Кулер рабочий,приподключении 6 пин работает кулер но не работает карта,при подлючении 6 пин и 8 пин работает карта но не работает кулер а водичка журчит )))
Anoha
не знаю что за прикол.Так что там гарантией на нее? Я б на твоем месте занес назад и поменял.
el_magnifico
а может так и должно быть до тех пор, пока не нагреется карта до определенной температуры?
Zotchy
Интересно до какой, в тестах пишут что выше 67 не нагревалась и кулер работал.
Anoha
Может ты и прав, может датчик стоит. Для двух главого орла это вполне нормальная темпа.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Посади ее на прогон марк06 и следи за температурой.
Zotchy
До какой температуры следить,какая критическая?
Anoha
Пока не покраснеет ;) штука. У друга такой агрегат, только воздушное охлаждение, в играх 90 было, иногда больше. И ничего все нормально по несколько часов игры работала карта.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я думаю что если при 75 не начнет дуть, значит не все здесь в порядке.
Zendar
Zotchy:До какой температуры следить,какая критическая?
Достигнет критической - сама выключится (или тест зависнет)
Zotchy
А если не выключится пойдёш купиш новую :)
Gatya
А кулер к ней подключается, или к блоку?
Zotchy
Кулер отдельно к блоку запитан но к видяхе идут два проводка наверно на датчик.
pushyk
Zotchy:Кулер отдельно к блоку запитан но к видяхе идут два проводка наверно на датчик.
вот тут навернорное и будет собачко зарыта :rolleyes:
не запускается кулер который подключен к блоку питания? и ети проводки куда подключаются? чёт совсем не ясно...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
у вас он так подключен к карте,в низу карты?
http://www.hardwaresecrets.com/imagevie" target="_blank ... mage=10904
