GA-965P-DS4 или Asus Commando?
Sid
Народ, помогите определиться, какую мать взять? Выбор между GA-965P-DS4 или Asus Commando!
Остальное железо будет таки:
Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 EPP Kit (TWIN2X2048-6400C4)
Intel® Core 2 Duo E6600 (FC-LGA4, "Conroe")
на камень ляжет Zalman CNPS9700 NT
Sapphire Radeon X1950XT, 256 MB, Radeon X1950 XT, PCIe x16
Куллер графы поменяю на Zalman VF900-Cu LED
SB Audigy 4 Pro - (уже в наличии) (звук на борту у матери не интересует, буду в любом случае отключать)
DVD RW Nec IDE - (уже в наличии)
300 Maxtor IDE - (уже в наличии)
Seagate ST3500630AS (Barracuda 7200.10) или Seagate ST3500630NS (Barracuda ES Series; RAID-Edition) SATA ( если бы кто объяснил разницу, был бы рад. Первый дешевле на 30 евро второго)
Samsung SyncMaster 930BF - (уже в наличии)
БП Power LC mod.: LC6550 550W - (уже в наличии)
Компьютер нужен:
Постоянно в интернете
фильмы
музыка
иногда игры но не 3D Экшен, играю только в стратегии или гонки (NFSMW и т.п.)
Офис приложения
Разгонять, думаю, не буду.... если только побаловаться. Может и поставлю 400 по шине, но не до фанатизма.
Заранее большое СПАСИБО за помощь!
Компьютер нужен:
фильмы
музыка
Офис приложения
blackdem
Sid А не задумывался об чём-то на Р35? Меня вот такая мысль уже посетила и поглядываю в сторону Asus P5K...
Sparrow
если решиш не баловатся а разгонять то Asus Commando.если только побаловаться. Может и поставлю 400 по шине
А если
то тут и GA-965P-DS4 хватит.Постоянно в интернете
фильмы
музыка
Офис приложения
А если смотреть в будущее то
что-то на Р35
aegis
а чего такой кардинальный выбор мат плат? если гнать не будеш, то и GA-965P-DS4 хватит. а при разгоне страп у асус наступет пожже однозначно. чесно говоря я за асус
насчет винтов у них разница небольшая. вот почитай характеристики
Seagate ST3500630AS http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9" target="_blank ... lid=945252
Ударостойкость при работе 68 G
Ударостойкость при хранении 300 G
Уровень шума простоя 27 Дб
Уровень шума работы 30 Дб
Seagate ST3500630NS http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9" target="_blank ... lid=963277
Ударостойкость при работе 63 G
Ударостойкость при хранении 225 G
Уровень шума простоя 25 Дб
тобиш первый винт вроде как более "дуракоустойчивый" к нагрузкам и вибрациям. на хитакчи не обращал внимания? тоже неплохие винты
Drager
Нет. бери нвидию с дх10.Sapphire Radeon X1950XT, 256 MB, Radeon X1950 XT, PCIe x16
бестолку менять на х1950хт. Мать на Р35 однозначно. aegis клокген, сетфсб для кого?Куллер графы поменяю на Zalman VF900-Cu LED
Ньюк Дьюкем :)
Sid Commando+ 8800GTS 320mb(640 возможно) +Seagate ST3500630AS
Sid
Ребят, если брать 8800GTS, то от какого производителя лучше?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Если Р35, то какую модель и какого производителя лучше всего?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
BFG GF8800GTS OC 320 мб пойдёт? Я не вкурсе производителей на нВидео! Всю жизнь на АТИ сидел.
Drager
Sid
1.они все одинаковые
2.У нас пока на украине довольно мало плат, но например в матриксе уже есть гигабайты - бери на что денег хватит - дороже - лучше.
3.Замечательная фирма.Преразогнанный вариант.Вполне пойдет.
Sid
Люди, есть ещё один вопрос, но он наверное покажется вам глупым! ))) Как ставить винду на SATA? Слышал, там нужно вовремя дрова подложить, как это сделать и где их взять? Если есть ссылка у кого, буду рад почитать, расширить свои познания! Всю жизнь виндовоз ставил на IDE начиная с Win95
Спасибо!
Да, кстати, забыл сказать, у меня нет Флопа! ) Как быть без флопа?
Спасибо!
Ньюк Дьюкем :)
Sid
XP SP2? на САТА ? Да без проблем - ненужно никаких дискет, ну если только райд массив 0 на чистые винты ставить
Джек-из-тени
Sid
Thermaltake Big Typhoon эффективнее...Sid:на камень ляжет Zalman CNPS9700 NT
Для работы в номинале можно и Patriot взять, тем более эти корсары не на микронах,не стоит переплачивать ИМХО.Sid:Corsair DIMM 2 GB DDR2-800 EPP Kit (TWIN2X2048-6400C4)
NERV
Мои аргументы такие
пока P 35 в магазе нет.. ну и только вышел ти па сырой недоработанный..
лучше брать то что есть а вот выйдет DDR 3 тогда разом на p35
ыы cjmando ВЧЕРА ПРИОБРЁЛ
СЧАСТЬЯ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ
aprel
XP на SATA без флопа не встанет он сидюка не видит только виста. при загрузке жмеш F6 а потом она попросит файлы получить их можно с диска материнки если вставить его при запуске в CD
NERV
странные у вас проблемы.. вчера ставил систему на сата диск всё ок... может это на каких-то древних мамках?
aprel
это на не Intel P5т32-e под новые чипсеты
inzer
непонятен смысл...aprel:это на не Intel P5т32-e под новые чипсеты
у меня P5N32-E SLI с января-месяца на NF680i; IDE внутри корпуса отсутствует как класс. И никаких трудностей с установкой ОСей: сейчас стоят XP Pro и XP Pro x64-не возникало. А флопа у меня вообще никогда не было
Чипс. как может показаться на первый взгляд-очень капризный. Однако, как только найдешь к нему правильный подход, и справишься с чудовищным тепловыделением-он с благодарностью отплатит ураганной производительностью подсистемы памяти.
-=DIONIZ=-
а про ACHI никто не слышал?
попробуйте http://www.hdtune.com" target="_blank в IDE-mode и ACHI+F6+дискетка
да почуствовать можно, если конечно винт свежий с NCQ.
Barakud-е такой режим больше нравится
