DVI или DisplayPort
Buek
Народ, подскажите, будет ли разница в качесве картинки при подключении видеокарты к монитору через DVI или DisplayPort ?
Что лучше, или разницы нет?
DEVES
Без разницы
Gagarin-ace
дисплейпорт можно ногой зацепить под столом и вітянуть нечаянно штекер, и потом искать долго почему не работает
больше разниці не вижу
Sergey771
Gagarin-ace
вот действительно достойный аргумент
P\S: прикручивающиеся портов на ПК, только 2-а
стелить,кабель надо нормально
Mechanical
Buek
Если монитор 1080р или меньше, то DVI.
Это мой совет и никого больше не слушай.
Точка.
Тему можно прикрыть.
PS. Про DVI была не шутка.
Точка.
Buek
СПС народ
Моник Делл 2312НМ
Моник Делл 2312НМ
DEVES
А если монитор 1440р и кроме DVI ничего нет?Mechanical:Buek
Juzt
Mechanical
А в чем бида с 1080+дп ?
Mechanical
у меня такой былDEVES:А если монитор 1440р и кроме DVI ничего нет?Mechanical:Buek
Я его разгонял до 110 Гц.
Сбросил разгон до 96 Гц и все ОК, но потом понял, что и видюшка не вытягивает и жалко его стало и стремно (кореец без гарантии) .... короче вернул 60.
Просто DVI однозначно беспроблемный для одинокого моника вкупе с ПК , если конечно нет повреждений/брака и т.д.
У всего остального иногда встречаются определенные проблемы на каком-нибудь этапе.
Например установка винды при dp подключении некоторых мониторов.
Если у вас dp и все ОК, то не обращайте внимание на меня.
Тем более шнуры dp реже поставляются в комплекте с монитором.
И если есть все для DVI, то нет смысла суетиться и бежать за dp.
Еще инпут-лаг под вопросом, но то индивидуальные тесты нужны.
DEVES
Поэтому юзаем DVI и не паримся
Sergey771
Mechanical:
заблуждение, ( с 460 - ой, сижу на HDMI), ни когда - никаких проблем не видел (разумеется вывод звука отключен )
Mechanical
В общем да.DEVES:Поэтому юзаем DVI и не паримся
Еще пару слов.
Если говорить про наш случай (1440р), то DVI должен быть уже dual link. Это важно.
Если окунуться в мечты и играть на 4k мониторе, то только dp версии 1.2
Иначе можно забыть про 60 Гц.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Sergey771
При hdmi люди с радеонами иногда сталкивались с проблемами рабочего пространства.
Поэтому приходится идти в catalyst и шаманить.
Это не всегда и не у всех, но бывают такие траблы.
Еще этих hdmi вагон и маленькая тележка. Версии разные. Девайсы разные, а с ними поставляются шнурки и может быть путаница с этим всем когда человек сидя дома начнет все везде подключать.
Последний раз редактировалось Mechanical 13.01.2015 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Buek
Разгон монитора Dell U2312HM, собственно слыхал о том что можно герцовку поднять с предустановленной 60 герц.
Но как и что, совсем не в курсе, может есть сведущие люди, растолкуют что да как делаеться и имеет ли смысл?
Sergey771
Mechanical
если 1440р ,то да ! (остальное беспочвенно - для 1080 р и 60 ghz)
c "Радеонами" - это не проблема, портов и разрешения
freedom2686
Sergey771
Buek
пока зима : берешь санки , идешь на высокую горку и спускаешь его *монитор с санками в низ
а по сути - выставляешь в панели управления видеокарты , принудительно нужную частоту развертки
Mechanical
пусть этот камень ловят в соседних ветках.Sergey771:Mechanical
"Радеонами" - это не проблема, портов и разрешения[/u]
Все. Удаляюсь. А то сижу как бомж за 7" планшетом и обсуждаю такие вещи.
Пока.
Sergey771
Mechanical
ни в коем случае - я не против радиков ,сам сидел на них - очень долго и буду еще сидеть
Inspiring
Можете считать меня нубом, НО как это разогнать монитор (первый раз слышу) ? Инструкции есть ? (это новый троллинг такой ?)
Mechanical
Я покупал корейца с матрицой PLS.Inspiring:Можете считать меня нубом, НО как это разогнать монитор (первый раз слышу) ? Инструкции есть ? (это новый троллинг такой ?)
Официально работает 60Гц при 1440p, но я как правильный задрот перед покупкой начал гуглить эту модель на предмет всяких проблем. Так случайно узнал, что у него есть еще скажем закулисные характеристики и по ним он может работать вплоть до 120 гц.
Пользователи подтвердили это.
У кого держит 110, а у кого и 85 гц.
У меня тогда был топовый радеон 290Х.
Разгон осуществлялся не в лоб.
Нужно было скачать маленький файлик и пропатчить винду, чтоб можно было кастомные любые настройки применять по части монитора.
На нв вроде легче.
