Есть роутер Asus n10 rev. b1
Отдали под предлогом "плохо работает".
Включив роутер - все сразу заработало, обновил до последней прошивки. Роутер проработал полдня после чего перестал раздавать адреса по DHCP.
После более близкого изучения увидел что БП 12в, 300мА, что удивило, так как на asus wl520 у меня на 2А. Поставил Бп на 2А, но роутер все равно не раздает адреса.
Были попытки залить прошивку через Asus Firmware restoration tool и через tftp:
Отключаю питание, зажимаю кнопку Reset, подключаю питания, на компьютере установлен статический адрес 192.168.1.15, программа обнаруживает роутер, загружает прошивку, далее пишет что нужно дождаться окончательной загрузки роутера и можно пользоваться.
Но после данных манипуляций роутер все равно не раздает адреса по DHCP, на вид ничего и не поменялось.
Пробовал загрузить три разные прошивки с сайта Asus, результат везде одинаковый.
Есть ли смысл пробовать грузить прошивку через Com?
Если прошивка загружается с помощью Asus Firmware restoration tool, значит ли что роутер еще "живой"?
Так же интересный момент: на стареньком asus wl520-gu - при зажатие кнопки Reset - на некоторое время тухли все лампочки, затем через примерно минуту он загружался на заводский настройках.
Тут же, при зажатие Reset - лампочки никак не реагируют. Это особенность роутера или может проблема с кнопкой?
Проблема прошивки Asus n10
Саша
