Как снизить нагрузку на процессор Sony Vegas-ом?
Обсуждение программ
LOL13LOL
Проблема:
При монтировании видео в Sony Vegas нагрузка на процессор 100%, температура процессора поднимается значительно выше допустимой, как запретить этой программе использовать все 100% процессора?
(Возможности как то усовершенствовать систему охлаждения сейчас нет)
Процессор:
AMD A8-6500, при его покупке (Год назад) монтаж не предвиделся, знаю что он не слишком подходит для монтажа.
Fishnya
Alex
тогда в бивисе понизить множитель и/или напругу на ядро процессора
Inspiring
Ещё можно отключить одно-два ядра.. (прямо в винде через МСконфиг помоему)
Akk0rd
В электропитании выстави 50-75% на "Максимальное состояние процессора"
LOL13LOL
Inspiring так и делал в диспетчере, но это тормозило уж слишком сильно монтаж (Приходилось отключить сразу 2 ядра что снизить температуру)
Fishnya Akk0rd спасибо, полез в биоз и оказалось, что Турбо Буст включён. Отключил, частоты теперь вместо 4100 стали 3500, но зато температура 60-65 градусов стала.
Новый вопрос: В описании турбобуста написано, что он будет ускорять работу CPU если температура нормальная. В инструкции к процессору написано "Максимальная рабочая температура 71.3 °C", AIDA64 показывает при работе турбобуста температуру 75-80 градусов.
Может раз турбобуст работает, то для процессора это приемлимая температура? Или всётаки лучше не рисковать, и придерживаться температуры как в инструкции? Кому лучше знать, инструкции или самому процессору?
admen
критическая температура вашего проца 71,3с
75-80 градусов. это много вне зависимости поддерживает он или нет,думаю при таких температурах долго жить он не будет,а в вашем случае вам ещё везёт раз работает стабильно
не думали поставить нормальный кулер для охлаждения,видел на сландо вчера залман оптима почти новый 300 грн отличный вариант как по мне дёшево и сердито,у самого такой(разогнанный феном 945 до 3.6гц с 3.0гц температуру выше 40с не видел :) )
ну или на крайняк проверить термопасту(может ей там гайки уже,или толстый слой )
и по возможности\нужде заменить на более производительную(посоветую залмман стг2)
Klon
CG graphikos fan
LOL13LOL
советую не мучатся, а купить нормальных охлад. А если вам прорендерить один-два видоса в год - то занижайте частоту процессора руками.
LOL13LOL
Вопрос: CPU-Z показывает под нагрузкой напряжение ядра 1.7V насколько это не нормально?
sensey
LOL13LOL:Вопрос: CPU-Z показывает под нагрузкой напряжение ядра 1.7V насколько это не нормально?
Это очень не нормально норма гдето 1.25-1.3 не более. Вы так процессор спалите.
LOL13LOL
sensey спасайте) Как его снизить :weep: :weep: :weep: :weep:
Наверное дело не в системе охлаждения, а в напряжении. Подскажите как его снизить? Материнская плата не поддерживает изменение напряжений.
FelixJR
Критическая температура, это Tcase как у Intel? Тут http://people.overclockers.ru/alex1974/ ... rov_Intel/ написано, что температура в центре распределительной крышки процессора, нельзя получить утилитами мониторинга, там нет датчика. Если температура на ядрах 70C, то на крышке может быть ниже.
LOL13LOL
Ребята спасайте!!! Поставил все настройке на материнке стандартные, вообще жесть какая то, напряжение на ядро скачет до 1.9V просто при старте. Я дурак или что не так? Или это материнка может быть дурная?
admen
LOL13LOL:Ребята спасайте!!! Поставил все настройке на материнке стандартные, вообще жесть какая то, напряжение на ядро скачет до 1.9V просто при старте. Я дурак или что не так? Или это материнка может быть дурная?
кстать видуха используеться встроенная или дискретная?
попробуйте ещё поставить режим оверклок в "мануал" вместо "авто" если таковой есть
LOL13LOL
admen видюха дискретная, GTX 650 Ti.
Нет в разгоне только два режима, "авто" и "Выключен"
Sergey771
CPU VID,это твои минимальные и максимальные, приделы когда процессор выйдет за рамки - допустимого энергопотребления + при напряжении и приемлемой температуры
* он показывает : верхний и нижний порог в реальном времени
