Программа для подробного мониторинга системы (HWInfo)
Proxima
Интересует программа, умеющая записывать график изменения частоты процессора. Например такой, как OCCT пишет на протяжении тестирования.
Sergey771
AIDA 64 сервис>тест стабильности системы>вкладка Clocks
в HWinfo, тоже что-то типа "логов" вроде есть
Proxima
Спасибо большое. AIDA-то стоит, а тесты не запускал на ней ни разу. Это именно то, что нужно.
Sergey771
Proxima
Proxima
HWInfo выводит подробные графики в реальном времени по каждому параметру (память, процессор - частоты/температуры, напряжения и прочее), по каждому. Двойной клик по параметру и выпадает индивидуальное окно с графиком
Очень гибкие настройки всего и вся, разбирайтесь
Sergey771
во я помню, что где-то оно было
спасибо что память освежил
Sergey771
Proxima
Спасибо.
Тут даже по ядрам показывает. Самое смешное, что все интернеты обыскал, а этот вопрос нигде не всплывает.
Спасибо.
Proxima
Это лучший софтовый инструмент что использовал, очень гибкий в настройках и кастомизации.
Не поленитесь изучить все возможности
freemansan
Добрый день. Нужна программа которая сможет на протяжении хотя бы 15 минут записывать:
1) загрузку ЦПУ
2) загрузку ОЗУ
3) загрузку ГПУ
4) загрузку HDD
5) загрузка софтовых процессов, если и такое будет то вообще найс
6) pfuhepre сети (не обязятельно)
Есть программа OCCT которая умеет делать такую запись и выдавать результат в графиках, но она ведь делает это только когда проходит свои тесты.
Мне же нужно чтобы такой мониторинг осуществлялся без тестов, т.е. нагружать компьютер я буду посторонними программами.
Хочу узнать что именно загружает комп и далее настроить свой софт таким образом чтобы работало все комфортно.
Кто что посоветует?
1) загрузку ЦПУ
2) загрузку ОЗУ
3) загрузку ГПУ
4) загрузку HDD
Кто что посоветует?
VES
MSI afterburner.
Vovchic_jrc
Он HDD не мониторит.VES:MSI afterburner.
Лучше всего подойдет HWiNFO64.
freemansan
Во! Отличная программа, разобрался за минут 5, спасибо.Vovchic_jrc:Он HDD не мониторит.VES:MSI afterburner.
MSI AB тоже не плох, можно также отрегулировать период опроса, но функционала намного меньше (для мониторинга).
oracool
Собственно где? Пользуюсь портабельной версией. После переустановки системы приходится заново делать настройки. Вручную перерыл нифига не нашел. HWiNFO64.INI настройки не хранятся иначе они бы подхватывались. Да и после его удаления настройки остаются.
oracool
От жеж слепой. Все настройки в реестре.
При запуске проги в окошке правее кнопки RUN кнопка Setup. В открытом меню "Backup User Setting" создает *.REG файл со всеми настройками.
Quinson
Добрый. Есть вопрос по hwinfo.
Всегда ориентировался на эту программу, как на эталон точности показаний.
Но вот в чем проблема, разница в показаниях температур слишком отличается между парой программ.
Если бы у меня был обычный процессор - вопроса бы не возникло, но тот же hwinfo не может мониторить частоту инженерного qhqg, о чем думаю известно его владельцам. Поэтому и возникает вопрос: А правильно ли программа мониторит температуру с этим процом?
Возьмем список программ:
-hwinfo
-occt
-msi ab
-asus suite
Температуры отличаются не в рамках погрешности, а на значительные 10+ градусов по ядрам между hwinfo и остальными. (asus suite вообще берет температуру с датчика на материнке T2). При этом температуры общий датчик CPU показывает одинаковые температуры.
Склоняюсь к ориентировки на общий CPU.
-hwinfo
-occt
-msi ab
-asus suite
- ПКМ - открыть изображение
kollos
Quinson
чувак ты путаешь левую и правую стороны
Quinson
kollos
Я ничего не путаю. Внимательно посмотрите на "текущее значение" в OOCT и на "Current" в hwinfo
Quinson
Тут вопрос как интерпретирует прога данные от мульта, полученные мультом от инженерника
По инженерникам - иногда разброс значителный видел в простое между разными ревизиями камней, от невероятных 12 до невозможных 50 на скальпированных в простое
Quinson
Дак чему верить-то в итоге?
По какой-то же цифре ориентироваться можно?
